Kein Licht mehr und Öldrucklampe geht nicht aus (Technik und Reparaturen)
Ekkhardt, 74193 Schwaigern, Wednesday, 01.11.2017, 11:16 (vor 2339 Tagen) @ Kragens
Wenn es sich beim Licht um das Fahrlicht handelt, liegt hier ein Elektrik Problem vor, der mit dem eigentlichen Motorumbau nichts zu tun hat, außer vielleicht Kabel abgerissen, Stecker oder Sicherung zerstört oder dergleichen.
Schwerwiegender ist die brennende Öldruckkontrolleuchte. Wenn du an dem Motor aus dem E34 das Ölfiltermodul vom E28 angeschraubt haben solltest, dann hast du wirklich keinen Öldruck, da die Teile unterschiedlich sind. Ansonsten solltest du dringend überprüfen, ob dein Motor wirklich Öldruck aufbaut.
