Tacho (Technik und Reparaturen)
Hi
bei meinem (09/85, mit Serienlenkrad) muss ich nur die beiden Schrauben oben lösen, Hebel der Lenksäulenverstellung lösen, Lenkrad dann ganz nach vorne ziehen, Tacho ein Stück weit raus ziehen, dann die Stecker hinten lösen, dann Blinkerhebel nach unten, dann Tacho nach links rausnehmen, oberhalb des Blinkerhebels.
Stefan
