M20 Motor Hilfe (Allgemein)
Hallo Oliver,
Wenn der Drehzahlmesser auf null springt, (Motor aus) du aber noch eingekuppelt ausrollst, (Motor wird noch durchgedreht), dann hat die DME den Motor abgestellt.
Dieser Fehler ist in der DME im Fehlerspeicher gespeichert, es gibt keine DME die das nicht tut. Also Fehlerspeicher auslesen (lassen). Dann erst weiter suchen ... aber es wird wohl das DME-Relais sein ....
Ich, bzw. mein Bruder (M.S.), wir machen sowas immer selbst, ansich ... easy, wenn man mal den Fehler lokalisiert hat. Hier im Forum gibt es auch ein paar, die Instrumente und Relais reparieren, wir machen sowas nicht gewerblich.
Also Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen, hoffen dass der das noch kann, dann sehen wir weiter.
