Fragen zum Fahrwerk und zur Bremse (Allgemein)
Wenn du an der Hinterachse Trommeln hast und Scheiben fahren willst, mußt du mindestens die Achsschenkel tauschen, weil diese anders sind. Die Sättel und Scheiben vom e34 passen ansonsten 1 zu 1. Es würde Sinn machen auch den größeren Hauptbremszylinder zu verbauen. Da mußt du aber Aufpassen, e32/e34 mit Unterdruck BKV ist diagonal verschraubt, e28 ist grundsätzlich immer horizontal verschraubt. Beim e32 mit hydraulischem BKV ist der Hauptbremszylinder auch horizontal verschraubt, wie beim e28, und hat denselben Durchmesser wie der e34 HBZ. Sprich der e32 750i Hauptbremszylinder sollte das Mittel der Wahl sein wenn du einen größeren HBZ suchst.
HBZ Durchmesser
e28 bis 9/84 mit Trommeln hinten 22,2mm
e28 ab 9/84 mit Trommeln hinten 23,81mm
e28 mit Scheiben rundum 23,81 mm
e32 750i und e34 müßte ~25,4mm haben
steht aber alls im ETK, kann man einfach nachschauen.
Woife
