Wapu von .....? (Allgemein)
Hallo Thomas,
deine Wapu stammt von einem E12 bzw. ist für einen E12 und passt nur dort.
Hier siehst du die Befestigung der Visco beim E12, ist anders als bei späteren M20 Typen, auch ist die Visco und der Lüfterflügel anders und nix kompatibel zu E28.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E12/Europe/520-M20/browse/engine/cooling_system_fa...
Die Probleme bei deiner Wapu dürfte sein, dass es ein AT-Teil ist, also Austauschteil oder aufbereitete Fertigung. Dabei werden gebrauchte Gehäuse aufgearbeitet, dies schließt eine Bearbeitung der Dichtfläche mit ein, wodurch die Pumpe etwas "näher" an das Triebwerk rückt. Ausgeglichen wird (oder sollte) das durch das richtige Positionieren des Gewindeflansches, dafür gibt es in der Rep-Anleitung ein vorgegebenes Mass, wie weit der aufgepresst werden muss. Das ist auch wichtig für die korrekte Flucht des Riementriebes.
