M535i Kotflügelverbreiterung (Allgemein)
Im hinteren Seitenteil ist nur eine Bohrung, dazu der ringförmige Plastik Clip.
An der Verbreiterung sind jeweils 2 Schienen angespritzt. Ich diese Schienen kommt ein Stahl Clip, u-förmig. Das hält wiederum den eigentlich "Nagel" Clip...
Die Verbreiterung ist dann noch zusätzlich mit Klebeband fixiert, das Zeug hat original sehr gut gehalten.
Es ist sehr gefährlich einfach die Verbreiterung runterziehen zu wollen. Die "Schienen" brechen ab, es gibt dann keine Möglichkeit mehr, sie zu kleben oder reparieren... das Zeug ist Polyurethan.
Löse zuerst das Klebeband ab, per Kunststoff Keil oder Faden. Und unbedingt senkrecht zum Blech ziehen, aber nicht wild, sondern abhebelnd...
