eta geht gelegentlich aus (Allgemein)
M6turbo, Thursday, 01.02.2018, 18:43 (vor 2269 Tagen)
Servus, habe folgendes Problem. Der eta geht immer mal wieder aus.
Er macht es in jeder Situation, kalt, warm, 500 oder 1500 Um.
Danach startet er nach mehreren Versuchen sehr schlecht, dann läuft er , als ob nie was war.
Getauscht habe ich jetzt, Benzinpumpe, Filter,Benzindruckregler, Kurbelwellensensor,einige Benzinschläuche.
Jetzt werde ich noch das B.relais tauschen, wo sitzt das?
Danach geht es an die Einspritzdüsen. Hat jemand noch eine Idee. Danke
