Frage zum Thrmostaten (Allgemein)
E28Robert, Tuesday, 13.02.2018, 04:20 (vor 2258 Tagen)
Habe jetzt den Thermostat an meinem TD mal gewechselt. Ne Frage:
sowohl bei alt als auch bei neu schließt der kleine Ventilteller bei kaltem Thermostat nicht dicht nach unten ab, es bleibt ein paar mm Spalt. Gehört das so ?
Zweite Frage: der neue Ventilteller hat 37mm der alte runde 43mm Durchmesser, spielt das eine Rolle ? Abdichten würden sie die Bohrung wohl beide. Danke für Infos.
