Dachleiste Montage (Allgemein)
Die Dachleiste wird "eingedreht". Hinten anfangen, die A-Säule zeigt dabei fast waagrecht nach aussen.
Hinten aufstecken und fortlaufend die Leiste in Normallage drehen. Die Leiste macht also eine Drehung um 90 Grad, der "Winkel" am Dach dreht sich in die Leiste hinein. Etwas Vaseline/Fett ist hilfreich. Es ist auch gut, wenn die Leiste schön warm ist, trotz Alu, es gleitet besser.
Vorne an der A-Säule wird sie dann nur noch aufgedrückt, 4 Rastclips mit Krallen.
