Einige Daten (Allgemein)
Karosserie
4/5 seater sedan/saloon
Anzahl türen
4
Entwerfer
Maße und Gewicht
Zoll
Radstand
2620 103.1
Spurweite vorn
1430 56.3
Spurweite hinten
1460 57.5
Länge
4620 181.9
Breite
1700 66.9
Höhe
1420 55.9
Bodenfreiheit
140 5.5
1.76
Leergewicht
1300 kg 2866 Pfund
Gewichtsverteilung (vorn)
Tankinhalt
70 litres 15.4 UK Gal 18.5 US Gal
Aerodynamik
Luftwiderstandsbeiwert
0.39
Stirnfläche
CdA
Motor
naturally aspirated petrol
Motor Hersteller
BMW
Motor-Typ
M30B28
Anzahl zylinders
Straight 6
Hubraum
2.8 litre
2788 cc
(170.134 cu in)
Bohrung × Hub
86 × 80 mm
3.39 × 3.15 in
Bohrung/Hub Verhältnis
1.08
Verteilung
single overhead camshaft (SOHC)
2 Ventile pro Zylinder
12 Insgesamt Ventile
Leistung
(DIN)
184 PS (181.5 bhp) (135 kW)
bei 5800 U/min
spezifisches Leistung
(DIN)
65.1 bhp/litre
1.07 bhp/cu in
Max. Drehmoment
(DIN)
240 Nm (177 ft·lb) (24.5 kgm)
bei 4200 U/min
Spezifisches Drehmoment
(DIN)
86.08 Nm/litre
1.04 ft·lb/cu3
Engine construction
sumpf
nassersumpf
Verdichtungsverhältnis
9.3:1
Vergasser/Einspritzung
Bosch L-Jetronic fuel injection
effektiver Mitteldruck
1081.8 kPa (156.9 psi)
Höchstdrezahl
Anzahl der Kurbelwellenlager
7
Abkühlen
Water
Einheitszylinderinhalt
464.67 cc
Aspiration
Normal
Kompressor-typ
N/A
Ladeluftkühler
None
Katalysator
N
Fahrleistungen
0-80km/h
6.3 s
0-60mph
8 s
0-100km/h
0-160km/h
23.00 s
0-400m
16.2 s
0-1000m
Vmax/Höchstgeschwindigkeit
212 km/h (132 mph)
Power-to-weight ratio
141.56 PS/tonne (1000 kg)
104.11 kW/tonne (1000 kg)
139.62 bhp/tonne (1000 kg)
0.06 bhp/lb
Weight-to-power ratio
9.61 kg/kW
16.04 lb/bhp
Verbrauch
Verbrauch
universal consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
Carbon dioxide emissions
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Fahrgestell
Motor Platzierung
front
Engine layout
longitudinal
Antrieb
rear wheel drive
Drehmomentverteilung
N/A
Lenkungtyp
Lenkradumdrehungen
Wendekruis
10.90 m
Radaufhängen vorn
I.MS.LW.CS.ARB.
Radaufhängen hintern
I.STA.CS.ARB.
Rädergröße vorn
Rädergröße hintern
Reifen vorn
195/70 VR 14
Reifen hintern
195/70 VR 14
Bremsen vorn/hintern
VeDi/Di-S
Bremse Durchmesser vorn
280 mm
Bremse Durchmesser hintern
Braked area
Getriebe
5 gang Schaltgetriebe
Hinterachse
0.81
Hinterachse Übersetzungen
3.25
Allgemein
Carfolio.com ID
31713
Production total
Modellnummer
E28
RAC rating
27.5
Insurance classification
No information available
Tax band
1981 BMW 528i added before December 1995.
Last modified 2013-0
