Schiebedachdichtung (Allgemein)
Das ist relativ ... easy.
Die Vorderkante des Himmels ist mit 5-6 Blechklammern am Deckel eingeklipst. Schau von vorne rein, man kann sie sehen.
Deckel halbwegs auffahren und mit einem Lineal abhebeln... aber Vorsicht: der Innenhimmel ist aus Blech, schön leicht biegbar. Man kann ihn herrlich kaputt machen.
Danach den Himmel nach hinten schieben.
Seitlich sind 3 Schrauben, Torx. Einfach öffnen und dann den Deckel abnehmen, das geht in der hoch geklappten Position am einfachsten.
Auf dem Bild siehst du die 6 viereckigen Löcher. Da drin ist der Schiebehimmel verclipst. Sind so "V" förmige Klammern.
