Die Markierungen ... (Allgemein)
Den Kopf hast Du ja bestimmt abgenommen.
Dann stell die Kolben auf OT und im Zylinderkopf die Ventile vom 1. Zylinder auf geschlossen, dann sind die Ventile vom 6. Zylinder auf Überschneidung. So legts Du dann den Kopf auf den Block.
