neu hier...+ Qualm am Heck (Allgemein)
walnuss, Tuesday, 20.03.2018, 15:48 (vor 2227 Tagen) @ M.S.
hallo M.S.,
danke für die Info!
Hab gerade im RepHandbuch nochmal wg Pumpe nachgesehen. Es gab eine mechanische und eine elektrische. Letzere in Verbindung mit K-jetronic.
Mir ist die originale Ausführung wichtig wie sie damals war. Deshalb werde ich wohl den Zylinderkopf tauschen. Da stimmen dann auch die Krümmer usw.
Muss ich an der Kupplung was ändern?
Der 1,8 hat eine Verdichtung von 9,25 aber der 1,8i wird mit 9,1 angegeben. Woher kommt das? dickere Dichtung? Ist das überhaupt wichtg?
grüsse
