Radlager und Staubschutzblech VA (Technik und Reparaturen)
M.S. @, Straubing-Bogen, Sonntag, 01. April 2018, 17:45 (vor 19 Tagen) @ 520iPhilip
Die Radlager des E28 unterscheiden sich nur durch den Ring... du kannst also jede Variante drauf montieren.
Das Staubblech hat extra einen Schutz für den Sensor. Ob da ein Sensor jetzt drin ist oder nicht, das ist dem Blech egal.
Du kannst also ohne ABS so ziemlich jede lustige oder preiswerte Kombi draufbauen.
