Kleiner Motorstecker im Handschuhfach M20B27 -> M20B25 (Allgemein)
Shark97, Monday, 02.04.2018, 20:40 (vor 2209 Tagen)
bearbeitet von Shark97, Monday, 02.04.2018, 20:43
Moin erstmal;-) ,
ich fahre ein 525e aus 86 und bin grade dabei ein M20B25 rein zu pflanzen.
Alles kein Problem aber wenn es um Elektrik geht bin ich mir unsicher :-D
Oben die Bilder zeigen zwei Stecker die am Motorkabelbaum der verschiedenen Motoren sind die im Handschuhfach liegen für die Anzeigen ect. hab Diverse Schaltpläne aber teilweise andere Farben da will ich mich nicht so drauf verlassen.
Kennt sich einer damit aus und kann mir sagen welche Farbe vom B25 die vom B27 entspricht?
Ich wollte eigentlich den ganzen e30 Kabelbaum übernehmen.
Mein E28 hat Klima und ABS ist da was zu beachten oder sind die Kabelbäume separat ?
Hab ich das richtig verstanden das dass Benzinpumpen Relais vom eta was in den Sicherungskasten geht komplett Wegfällt das das Motorsteuergerät vom B25 das übernimmt ?
worauf muss ich noch achten ?
freue mich über jeden Tipp !!
Bilder fügen sich nicht richtig ein und müssen mit Rechtsklick im neuen Tab geöffnet werden -.-
Mit freundlichen Grüßen Max
