(Kein E28) – Winterauto macht Probleme (E34 M50B20 aut.) (Technik und Reparaturen)
ThomasP91, Monday, 09.04.2018, 14:21 (vor 3072 Tagen)
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich weiß, es geht weder um einen E28 noch um einen Motor der in ihm verbaut wurde, aber ich dachte ich frage euch schlaue Leute um Rat.
Es geht um mein Winterauto, welches am letzten Tag seiner diesjährigen Amtszeit seinen Dienst verwehrt hat und nun nicht mehr anspringt. Die Geräuschkulisse könnt ihr euch hinter diesem Link anschauen:
https://www.instagram.com/p/BhNy5MpnNK3/
Mein Gehört sagt mir, dass folgendes Gerät schuld ist bzw. Probleme macht:
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Kraftstoffpumpe scheint zu laufen
- Benzin ist genug im Tank (halbvoll)
- Sicherungen und Relais scheinen in Ordnung zu sein
- Batterie ist auch in Ordnung
Zündkerzen sehen folgendermaßen aus:
Ich habe ihn genau einen Tag davor noch kurz 5 Meter vor und zurück gefahren und ihn davor täglich 70 km bewegt.
Das schlaue Buch hilft mir leider auch nicht weiter.
Meine letzte Hoffnung für eine Fehleranalyse wäre sonst der liebe ACV (ADAC).
Ich wäre euch echt dankbar – vor allem wenn ihr eine einfache Lösung habt.
Vielen Dank und viele Grüße
e34, m50b20, winterauto
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 09.04.2018, 17:02 (vor 3072 Tagen) @ ThomasP91
Hi
Was da taktet, sind Deine Heizventile. Das ist normal.
Wenn Du einen m50 kalt umparkst, säuft er ab.
Ist ein bekanntes Problem.
NoTDi, Tuesday, 10.04.2018, 08:59 (vor 3072 Tagen) @ ThomasP91
kerzen raus, richtig vom sprit befreien und trocknen, am besten (vorsichtig) mit ner flamme.
anschliessend relais von der spritpumpe raus, motor drehen bis der ganze sprit aus den brennräumen raus ist (am besten ein paar tücher drüber legen, NICHT reinstopfen!!, so das diese den sprit auffangen, sonst gibts ne sauerei und du hast unter umständen den geruch im innenraum...)
viel glück.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 10.04.2018, 13:23 (vor 3071 Tagen) @ NoTDi
Hehe... noch ein Betroffener.
Mir ist auch schon zweimal ein m50 beim Umparken und dem anschließenden Versuch ihn nochmals zu starten abgesoffen.
Aus Fehlern lernt man, mittlerweile fahre ich den e34 erst einmal um den Block und stelle ihn dann erst ab, sofern ich mal umparken muss.
Das Ziehen der Sicherung der Benzinpumpe reicht aber auch schon aus... dann das beschriebene Prozedere (halt bissel Arbeit beim m50, da Einzelzündspulen...)
Habe die Kerzen dann jeweils halbwarm reingedreht, alles zusammengebaut und dann sind die Kisten immer wieder angesprungen und haben noch ordentlich genebelt die ersten paar Sekunden.
Viel Erfolg,
ThomasP91, Tuesday, 01.05.2018, 18:35 (vor 3050 Tagen) @ kiefer
Moin Leute,
danke für eure Tipps. Das Problem hat sich – ironischerweise – selbst gelöst. Nach 5 Tagen stehen, ging er direkt wieder an.
Vielen Dank nochmal!
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 01.05.2018, 18:45 (vor 3050 Tagen) @ ThomasP91
Das ist typisch für abgesoffene Motoren. Nach ein paar Tagen starten sie dann sogar noch besser, als wenn nie was gewesen wäre... :-D
