Passen 4x Rial 8x16 ET11 mit 205/55R16? (Allgemein)
Reihensechszylinder, Monday, 16.04.2018, 11:58 (vor 3080 Tagen)
Moin zusammen,
ich habe die Möglichkeit, vier Rial N8016511 (8x16, ET11) mit 205/55R16 zu bekommen. Reifen/Felgen haben vorne und hinten das gleiche Format...
Passen die Räder ohne weitere Arbeiten an der Karosserie auf meinen 86er Eta?
Grüße euch und einen schönen Wochenstart...
Lochkreis passt nicht
Kai R., Tuesday, 17.04.2018, 15:56 (vor 3079 Tagen) @ Reihensechszylinder
das sind doch VW Felgen, die haben 5*112 Lochkreis. Du brauchst aber 5*120. Wird nicht passen.
Reihensechszylinder, Tuesday, 17.04.2018, 15:57 (vor 3079 Tagen) @ Kai R.
Im Gutachten sind auch die Typ "C" (5x120) aufgeführt
Reihensechszylinder, Tuesday, 24.04.2018, 17:49 (vor 3072 Tagen) @ Reihensechszylinder
Kann mir keiner bei meiner Frage helfen?
Im Idealfall soll er später dann auch noch etwas runter (KAW 65/40)...werde ich Probleme bekommen?
JET, Wednesday, 25.04.2018, 12:50 (vor 3071 Tagen) @ Reihensechszylinder
zur Hilfe:
Standard-BMW Felge vom M5 ist 7,5x16 mit ET20.
Sollte es Probleme mit dem Bremssattel geben, kannst Du da mit einer Spurplatte arbeiten. 10mm > dann wäre Du auf ET 21.
Ich fahre vorne 8,5x17,ET18 mit 225/45R17,dass geht problemlos.
Das Fahrwerk ist Bilstein B8 mit H+R-Federn ca. -35mm
Da kommt nichts im Radhaus an.
Grüße aus Oberbergischen
Reihensechszylinder, Wednesday, 25.04.2018, 13:20 (vor 3071 Tagen) @ JET
Danke dir!
Meine Angst ist weniger der Bremssattel als das Radhaus/Kotflügel innen...habe nämlich keine Lust die Kanten umzugegen :)
RainerHH, Wednesday, 25.04.2018, 13:27 (vor 3071 Tagen) @ JET
10mm-Spurplatten machen aus ET11 nicht ET21, sondern ET01. Dann wird's endgültig eng am Radlauf.
Ich hatte mal probehalber hinten 8J16 ET 24 mit 225/50-16 am eta (breite HA, ohne Tieferlegung), das hat es in zügig gefahrenen Kurven und bei Bodenwellen Kontakt gegeben. Du hast schmalere Bereifung (10mm weiter "innen"), aber weniger ET, die Felge steht 13mm weiter "außen". Im Ergebnis wird das mindestens eng, hängt nicht zuletzt vom Reifentyp ab.
ET falsch angegeben
JET, Thursday, 26.04.2018, 08:12 (vor 3070 Tagen) @ RainerHH
da hast Du mit der ET natürlich recht.
breite HA??
spike, Norddeutschland, Thursday, 26.04.2018, 14:52 (vor 3070 Tagen) @ RainerHH
moin Rainer,
was hat es mit der breiten HA auf sich? Ich habe da zwar im Hinterkopf, daß es einen Unterschied gibt, weiß aber nicht worin der liegt....
Lt. ETL hat z.B. der eta 9´85 denselben Hinterachsträger wie der 4´86er.
Wo liegt also der Unterschied? Beim 85er ist jedenfalls kein Stabi vorhanden....
gruß
thomas
breite HA??
Reihensechszylinder, Thursday, 26.04.2018, 14:57 (vor 3070 Tagen) @ spike
Moin,
soweit ich weiß, haben die Etas (wie auch 518, 520...) alle die gleiche Hinterachsenbreit.
Nur der M5 und glaube M535i haben ne eingekürzte HA
breite HA??
spike, Norddeutschland, Thursday, 26.04.2018, 19:57 (vor 3070 Tagen) @ RainerHH
danke, daraus lese ich, daß die HA gleich sind. Lediglich der Stabi ist dann ab 4/86 serienmäßig, vorher nur mit Sportfahrwerk.
gruß
thomas
breite HA??
woife, Friday, 27.04.2018, 14:39 (vor 3069 Tagen) @ RainerHH
Klick :-)
Ich schreibe die Tage eine korigierte Version, mehr ist damals leider ein Fehler unterlaufen wir haben zwischenzeitlich mehrmals nachgemessen.
Gruß Woie
