Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer (Technik und Reparaturen)
Veliks, Tuesday, 24.04.2018, 09:47 (vor 3116 Tagen)
Moin moin!
Ich hab gestern den Schalter für die Nebelscheinwerfer und das Nebelschlusslicht bei meinem 86er Eta erneuert, da der alte defekt war.
Nebelschlussleuchte funktioniert super, Kontrollleuchte ebenfalls.
Nebelscheinwerfer funktioniert erstmal nur der linke, ich schätze bei dem rechten ist die Birne kaputt, die werde ich ersetzen.
Allerdings funktioniert hier die Kontrollleuchte im Kombi Instrument nicht.
Wahrscheinlich ist die Leuchte dahinter kaputt.
Ist diese Kontrollleuchte HU Relevant?
oder reicht es aus, wenn beide Nebelscheinwerfer funktionieren?
Ich werde sie ersetzen, allerdings würde ich vorher gerne die HU durchführen lassen.
Danke für die Hilfe
Ralf518, Tuesday, 24.04.2018, 11:00 (vor 3116 Tagen) @ Veliks
die Nebler haben zwei Sicherungen im Motorraum, welche
gerne mal oxydieren. Dann fällt je nach dem die linke
oder rechte oder beide Nebellampen aus. Eine der beiden
Sicherungen, ich weiß nicht mehr ob links oder rechts,
ist auch für die Kontrollampe zuständig. Ich hatte den
beschriebenen Fehler schon öfters, und zwar meist nach
der Winterpause. Es war noch nie die Birne, sondern immer
die Sicherung. Mal an den beiden Sicherungen wackeln oder
drehen oder besser gleich neu machen.
Veliks, Tuesday, 24.04.2018, 11:02 (vor 3116 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
vielen Dank für die Info!
Ich hab mal ein ganzes Set von den Sicherungen bestellt und werde sie einfach mal tauschen.
Das wäre natürlich der einfachste Fehler!
Liebe Grüße,
Felix
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 24.04.2018, 19:31 (vor 3115 Tagen) @ Veliks
TÜV-relevant ist wohl die Funktion, nicht die Kontrollampe.
Hatte noch nie einen TÜV erlebt, der die Lampe im Cockpit sehen wollte.
Veliks, Saturday, 28.04.2018, 20:00 (vor 3111 Tagen) @ Andreas Schneider
Allen Übels ist bei mir jetzt der rechte Nebelscheinwerfer ausgefallen.
Die Sicherung ist neu, die Birne hab ich gewechselt. Ohne Erfolg
Die Linke funktioniert.
Zu was ratet ihr mir ?
Ralf518, Saturday, 28.04.2018, 21:51 (vor 3111 Tagen) @ Veliks
analog zum Stecker etwa neben dem Minuspol der Batterie gibt es einen solchen auch auf der
rechten Seite an der gleichen Stelle. Der runde gelbe geht zum Blinker, der schwarze runde zum
Nebler. Die Stecker vermodern gerne, mal daran wackeln/reinigen. Der Stecker geht manchmal
schwer auseinander. Nebenbei alle Nebelscheinwerferkabel von diesem Stecker bis zum Nebel-
scheinwerfer die ich bislang in der Hand hatte, bei denen waren die Kabel komplett schwarz-
oxidiert. Vielleicht ist also auch was mit dem Kabel oder den aufgepressten Steckern.
