?? (Allgemein)
10mm-Spurplatten machen aus ET11 nicht ET21, sondern ET01. Dann wird's endgültig eng am Radlauf.
Ich hatte mal probehalber hinten 8J16 ET 24 mit 225/50-16 am eta (breite HA, ohne Tieferlegung), das hat es in zügig gefahrenen Kurven und bei Bodenwellen Kontakt gegeben. Du hast schmalere Bereifung (10mm weiter "innen"), aber weniger ET, die Felge steht 13mm weiter "außen". Im Ergebnis wird das mindestens eng, hängt nicht zuletzt vom Reifentyp ab.
