Lambda Wert bei AU zu hoch (Allgemein)
Mahlzeit!
Bei der AU meines 525e , 122 PS ist aufgefallen dass der Lambda wert viel zu hoch ist, und der dementsprechend nicht durch die AU kommt.
Der Wert lag bei ca 1,45.
Im Motorraum sieht nichts nach Falschluft aus, allerdings habe ich die Vermutung dass der Temperaturschalter kaputt ist .
Das Fahrzeug läuft nämlich relativ unrund , stark wenn er kalt ist.
Wenn die Stecker auf dem Schalter nicht angeschlossen sind läuft er tatsächlich besser , als wenn sie angeschlossen sind
Kann dieser Lambda Wert auch daher kommen?
