Lambda Wert bei AU zu hoch (Allgemein)
Ekkhardt, 74193 Schwaigern, Thursday, 03.05.2018, 17:13 (vor 2179 Tagen) @ spike
Mit einem Lambda_Wert von 1,45 läuft ein Otto Motor nicht mehr. Er würde schlicht ausgehen !
Daher die erste Frage : Wie gemessen ?
Es kann bei verschiedenen Messverfahren zu so einer "Fehlanzeige von 1,45" kommen, wenn die Sonde Sauerstoff sieht. Dazu reicht aber ein sporadisch aussetzender Zylinder. Daher würde ich erst einmal in diese Richtung forschen, zumal du auch über einen schlechten Leerlauf klagst.
