Bremse blockiert bei schnellerer Betätigung (Allgemein)
mompo, Monday, 07.05.2018, 06:54 (vor 2179 Tagen)
Guten Tag,
ich habe einen 528i BJ 1/82 mit ABS.
Wurde nach fast zwanzigjähriger Standzeit wieder in Betrieb genommen. Wir haben unter anderem Bremsflüssigkeit, Belege, Scheiben, Hydraulikpumpe und Hydraulikflüssigkeit getauscht. Bei normaler Betätigung der Bremse funktioniert diese wie erwartet. Bei schnellen Bremsmanövern blockiert das Pedal kurz bevor es Druck aufbaut. Manchmal leuchten die Handbremsleuchte und ABS-Leuchte dabei kurz auf.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Viel lässt sich nicht mehr austauschen. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder und ABS-Pumpe. Sind aber alle ziemlich teuer.
Luis
