Umbau auf M20B25 Benzinpumpe und Anlasser wollen nicht (Allgemein)
Moin,
zum Anlasserproblem:
Der Magnetschalter sitzt ja oben auf dem Anlasser und macht im Grunde nur zwei Dinge, erstens den Stromkreis zum Anlasser schließen und zum anderen das Anlasserritzel über eine Hebelmechanik auf den Zahnkranz der Schwungscheibe ziehen.
Das rote, dicke Kabel (kommt direkt von der Batterie, also Dauerstrom) wird am oberen, großen Kontakt verschraubt und das kleine schwarz/gelbe kommt an den kleinen Schaltkontakt am Magnetschalter.
Ein weiteres kurzes, dickes Kabel geht dann noch vom Magnetschalter zum Anlassers selber.
Wenn du nun das große rote Kabel korrekt angeschlossen hast und von da aus probeweise mit einem kleinen, abisolierten Kabelende direkt an den Schaltkontakt des Magnetschalters gehst (Vorsicht, nicht an Masse kommen) sollte der Anlasser drehen und den Motor mitnehmen, falls der Anlasser wieder nur alleine dreht nehme ich an, dass der Magnetschalter aus der Hebelmechanik die das Ritzel herauszieht ausgehakt ist (--> Fehler würde dann beim Anlasser liegen).
Am schwarz/gelben Kabel sollte Strom ankommen, wenn du den Zündschlüssel in Richtung "Starten" drehst.
Zum Thema Benzinpumpe vermute ich mal das Relais, sitzt außen neben dem Sicherungskasten im Motorraum. Kann man auch hier mal probehalber überbrücken.
Die genaue Pinbelegung des Relais habe ich aber gerade nicht im Kopf.
Freundliche Grüße,
Johannes
