Aufbau des Türschlosszylinders (Allgemein)
Roland B., Tuesday, 08.01.2019, 18:08 (vor 2656 Tagen)
Nachdem ich nun einige 'kleinere' Probleme meines 84er Eta beseitigen konnte, versuche ich nun, den vom Vorbesitzer verbauten neuen Schließzylinder der Fahrertür mit den anderen Schlössern gleichzuschalten.
Dazu meine Frage: Ist er ähnlich wie der des MB Strich 8 (mit unterschiedlich geformten und gegeneinander austauschbaren Plättchen) aufgebaut und entsprechend zu regulieren?
Danke vorab für eure Tipps.
Roland
Eric65, Straubing, Wednesday, 09.01.2019, 10:26 (vor 2656 Tagen) @ Roland B.
Hallo Roland,
Ja, man kann die Türschlösser umcodieren, bzw. die Codierung dem Zündschloss angleichen. Das erfordert aber einen Reparatursatz oder ein paar andere alte und nicht zu sehr verschlissen Schlosszylinder um eine Auswahl an "Plättchen" zu haben.
... ansonsten ist das nur ein bischen Tüftelei. Auch das Heckklappenschloss kann man umcodieren, ist etwas mehr Aufwand, geht aber. Was sich nicht umcodieren läßt sind ein Tankverschlussschloss (bei Fzg ohne ZV) sowie der Zündschlosszylinder, die sind nach ihrer Codierung verpresst und lassen sich nicht zerstörungsfrei zerlegen.
P.S.: Zylinderreparatursätze bekommt man beim Freundlichen oder manchmal auch in der Bucht, es passen zwar auch die Plättchen vom E30 Satz, der Rest vom Zylindern ist aber anders.
Roland B., Wednesday, 09.01.2019, 11:25 (vor 2656 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
das hatte ich erhofft. Danke für Deine Antwort.
Gruß Roland
Benson, Thursday, 10.01.2019, 09:57 (vor 2655 Tagen) @ Eric65
Wie wird denn bei fehlender ZV der Tankdeckel verschlossen? Ist da dann ein Schloss im Deckel oder im Seitenteil?
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Thursday, 10.01.2019, 10:30 (vor 2655 Tagen) @ Benson
Ja in Verschluss ist ein Schloss eingebaut.
Heißt den Deckel kann dann jeder aufmachen, nur dann ist beim Verschluss Ende.
VG
Mark
Roland B., Thursday, 10.01.2019, 13:11 (vor 2654 Tagen) @ Benson
Der Tankverschluss selbst ist abschließbar. Hatte ich seinerzeit im E 12.
