E30 VFL 316 Vergaser 2BE ruckelt / zu fett (Allgemein)
schnutenbernd, Thursday, 10.01.2019, 10:13 (vor 2650 Tagen)
Hallo E28-Freunde,
ich habe hier ein großes Problem mit meinem 316 mit 2BE-Vergaser.
Symptom:
- Leerlauf schwankt
- Gemisch zu fett, lässt sich über CO-Schraube auch nicht genug regulieren (CO-Gehalt nocht nicht gemessen)
Püfungen:
- Elektronische Bauteile des Vergasers nach Prüfanleitung von BMW/Pierburg geprüft -> alle Messwerte i.O.
- Unterdruckverschlauchung geprüft -> alles richtig verlegt und dicht
- Steuerzeiten geprüft -> i.O.
- Zündzeitpunkt geprüft -> i.O.
- Zündfunke -> i.O. (Zündkerzen schon getauscht
- Widerstand Zündkabel geprüft -> i.O.
- Verteilerkappe und -finger geprüft -> i.O.
- Vergaser gereinigt -> keine Abhilfe
- Schwimmerstand geprüft -> i.O.
- Vergaser schon komplett getauscht -> keine Abhilfe
- Steuergerät schon getauscht -> keine Abhilfe
Vielleicht war ja jemand auch schon ähnlich naiv sich sowas anzuschaffen :-D
Gruß Max
Roland B., Thursday, 10.01.2019, 13:16 (vor 2650 Tagen) @ schnutenbernd
bearbeitet von Roland B., Thursday, 10.01.2019, 14:10
Dann wird er irgendwo 'falsche Luft' ziehen. Hatte ich mal bei meinem E 12, als ich vergaß, den berühmten 7/10er Deckel des Öleinfüllstutzens wieder aufzuschrauben. Könnte vielleicht auch der nicht dichte Luftfilterkasten sein.
schnutenbernd, Friday, 11.01.2019, 10:42 (vor 2649 Tagen) @ Roland B.
Ich habe einen Unterdruckschlauch der an die stelle der Spritzwand geht wo auch der Kabelbaum zum Motorsteuergerät in das Handschufach geht. Im Motorraum ist der Schlauch an die Spritzwand gesteckt, aber im Handschuhfach ist diese Verbidung offen und endet dort.
Gehört da normalerweise noch irgendetwas drauf?
Ralf518, Thursday, 10.01.2019, 18:48 (vor 2649 Tagen) @ schnutenbernd
Hallo Max,
ich hatte bei meinem 518 den Vorgängervergaser, einen 2b4. Dieser hatte auch alle Fehlfunktionen die denkbar waren. Nach Jahren des Bastelns, Reinigens und Teiletauschens ohne jeglichen Erfolg habe ich dann die Lösung für das Problem gefunden: Umbauen auf Einspritzanlage.
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 11.01.2019, 09:18 (vor 2649 Tagen) @ Ralf518
das ist aber keine Antwort auf seine Frage :-(
Ralf518, Friday, 11.01.2019, 13:59 (vor 2649 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz,
das ist leider keine Antwort auf seine Frage.
Angebot Vergaser
schnutenbernd, Tuesday, 22.01.2019, 08:03 (vor 2638 Tagen) @ E28driver
Vielen Dank für dein Angebot, aber ich habe den Vergaser schon getauscht.
sly0612, Friday, 25.01.2019, 12:00 (vor 2635 Tagen) @ schnutenbernd
Hallo Schnutenbernd,
prüfe bitte mal im Sicherungskasten ob nicht eine Sicherung fehlt.
Hatte bei einem e21 mal genau das gleiche Problem mit dem gleichen Vergaser, hier war eine Sicherung aus dem Sicherungskasten verschwunden und der Schlingel ging nicht mehr aus dem Kaltstart raus. Kann dir nur leider den genauen Stecklplatz nicht mehr sagen.
Ich guck nochmal
sly
sly0612, Friday, 25.01.2019, 12:36 (vor 2635 Tagen) @ sly0612
3: 16 A - Leerlauf-Abschaltdüse bzw. -Ventil, Startautomatik mit div. Thermoschaltern
Check die mal ;)
schnutenbernd, Wednesday, 03.04.2019, 10:01 (vor 2567 Tagen) @ sly0612
Hab die Karre erstmal ne Zeit lang ignoriert und mich um die anderen Baustellen gekümmert.
Werde ich am Wochenende mal machen, vielen Dank für den Tipp! :-)
