M535 Lenkung knarrt, Sportgetriebe 1 + 2 Gang schwergängig ! (Allgemein)
Christian, Thursday, 06.09.2001, 19:35 (vor 9048 Tagen)
Hallo!
Habe bei meinem 85`M535 folgende Probleme:
Die Lenkung knarrt, beim Einparken.
Kurz vor dem Lenkanschlag knallt es.
Beim Sportgetriebe ist der 1 & 2 Gang schwergängig, besonders der 2 Gang beim runter schalten (geht manchmal gar nicht rein oder nur mit Gewalt)
Kann es an der Kupplung liegen ? Habe den Wagen neu und weiß nicht ob noch die erste drin ist ( ca. 124000 km).
Ansonsten fährt sich das Auto super, macht Spaß und hat ne Menge Dampf !!!
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Dank i.v.
Re: M535 Lenkung knarrt, Sportgetriebe 1 + 2 Gang schwergängig !
Norbi, Thursday, 06.09.2001, 23:23 (vor 9048 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: M535 Lenkung knarrt, Sportgetriebe 1 + 2 Gang schwergängig ! von Christian am 06. September 2001 19:35:29:
Hallo..
Lenkung: Schau mal nach den Spurstangenköpfen, wenn die ausgeschlagen sind "springen" die bei langsamer Fahrt und Volleinschlag (Einparken) über.. das ergibt das Knacken (war zumindestens bei mir so)!
alex, Friday, 07.09.2001, 09:43 (vor 9047 Tagen) @ Christian
Deine Schaltprobleme werden höchstwahrscheinlich mit einem Kupplungs-Tausch beseitigt sein.
Ziehmlich sicher sogar!
Sonst hätte ich eventuell noch auf die Syncron-Ringe des Getriebes getippt,aber das scheidet wohl bei einer KM-Laufleistung von 120000 eher aus.Möglich wäre auch ein zu zähflüssiges Getriebe-Öl.So kann es vorkommen,das die Syncron-Ringe
"festkleben/verkleben".
Eine Frage noch:
Schaltet er sich vor allem bei kaltem Wetter schwer,oder ist es immer so?
MfG
alex
Christian, Friday, 07.09.2001, 16:05 (vor 9047 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: M535 Lenkung knarrt, Sportgetriebe 1 + 2 Gang schwergängig ! von alex am 07. September 2001 09:43:25:
Hallo Alex !
Er Schaltet sich immer so, egal ob kalt oder warm.
Das Getriebeöl ist OK !
Wird wohl wirklich die Kupplung sein, das Pedal lässt sich auch schwer treten.
Vielen Dank für Deine Antwort!
Mfg Christian
