Scheibenwischer findet seinen Platz nicht mehr (Allgemein)
sly0612, Monday, 11.03.2019, 13:37 (vor 2750 Tagen)
Hallo zusammen,
einen Fehler meines e28 habe ich seit Kauf nicht lösen können:
Der Schweiberwisch bleibt genau an der Stelle stehen ander er sich befindet wenn man den Hebel auf aus stellt. Wenn man ihn im richtigen moment aus macht ist er auch unten.
Wenn gerade oben dann oben.
Woher weiß der Wischer sofern er korrekt funktioniert wo er stehen bleiben muss?
Grüße sly
Ralf518, Monday, 11.03.2019, 14:17 (vor 2750 Tagen) @ sly0612
Im Wischermotor ist ein elektrischer Schleifring, der an einer Stelle unterbrochen ist. An dieser Stelle bleibt der Motor stehen, da er seinen Strom direkt von diesem Schleifring bezieht. Der Wischerschalter bzw. das dafür zuständige Relais wird quasi nur benötigt um über eine kleine Motordrehung den Kontakt am Schleifring über die isolierte Stelle hinauszuschubsen, der Strom kommt anschliesend für die naechste Umdrehung des Wischermotors wieder vom Schleifring.
Man kann den Motor bzw. eigentlich das Getriebe öffnen (grosser Blechdeckel, vernietet) und die Mimik schön betrachten. Wahrscheinlich ist das Fett total hinüber. Denn Deckel kann man anschliesend mit kleinen Schrauben wieder festmachen.
sly0612, Tuesday, 12.03.2019, 08:24 (vor 2749 Tagen) @ Ralf518
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das werde ich mir mal ansehen ;-)
