524td nach langer Standzeit starten (Allgemein)
andre-sbk, Schönebeck nähe Magdeburg, Saturday, 20.04.2019, 12:50 (vor 2758 Tagen)
nach langer Standzeit möchte ich nun meinen 524td wieder starten. Er stand 3 Jahre.
-vllt Kurbelwelle mit Ratsche einmal durchdrehen?
-Sprit an Pumpe manuell vorpumpen brachte erstmal kein Erfolg (30-40x).
Was muß ich beachten?
MfG André
Für jedes Jahr Dienst hatte er eine Delle und mindestens so viel Rost wie Ruhm.
Freie Drehkapazitäten, bedingt auch Fräsen.
Kai R., Saturday, 20.04.2019, 18:00 (vor 2758 Tagen) @ andre-sbk
Du hast ihn also schon zu Starten versucht? Und er ist nicht angesprungen?
andre-sbk, Schönebeck nähe Magdeburg, Saturday, 20.04.2019, 22:39 (vor 2758 Tagen) @ Kai R.
Nein, einen Startversuch gabs noch nicht. Das mit dem Pumpvorgang kannt ich nur schon wenn er denn mal länger stand.
E28Robert, Sunday, 21.04.2019, 14:32 (vor 2757 Tagen) @ andre-sbk
Ist der Tank leer ?
evtl. mal nen neuen Dieselfilter einbauen und diesen vorher randvoll mit Diesel füllen.
Ölwechsel machen mit neuem Ölfilter, Batterie gut laden.
Kai R., Tuesday, 23.04.2019, 10:45 (vor 2755 Tagen) @ andre-sbk
wieviel Aufwand willst Du betreiben und wieviel Risiko willst Du gehen? Von Hand durchdrehen solltest Du den Motor auf jeden Fall. Besser ist es, davor ein bisschen Öl in die Brennräume zu spritzen und ihn auf jeden Fall ohne Vorglühen so lange zu drehen, bis der Öldruck da ist. Treibstoff ablassen und durch neuen Diesel ersetzen ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Kühlwasserschläuche checken ggf. ersetzen.
E28driver, Thursday, 25.04.2019, 17:13 (vor 2753 Tagen) @ andre-sbk
hallo Andre,
letztes Jahr sprang meiner nur mit viel pumpen an, wollte nicht kommen, der ganze Dieselkraftstoff ist zurück in den Tank gelaufen, Pumpe war wohl leer. Nun habe ich den 524td nach Stand (11/2018-4/2019)gestartet und er kam sofort. Letztes Jahr wurde aber auch viel am Wagen gemacht, neue Glühkerzen, Motorschaden, neuwertiger Zylinderkopf, nun läuft der wirklich gut.
gruß Oliver
