Kofferraumdichtung erneuern (Allgemein)
CosX, Saturday, 11.05.2019, 19:48 (vor 2737 Tagen)
Hallo
Habe Wassereintritt im Kofferraum. Würde gerne eine neue Dichtung einbauen. BMW 103€, auf ebay gibts vom Verkäufer motorform auch ein Zubehörteil für 64€. Der Shop hat einige Dichtungsgummis, auch für andere Oldtimer. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil, empfehlenswert?
Einkleben wollt ich mit Tereson / Terokal 2444. Den alten Gummi krieg ich denke auch ganz gut raus, was nehmt ihr für so Klebereste abzukriegen? Habe verschiedene Kleberentferner (z b. Caramba), war nicht so toll. Ein Produkt von Metaflux hat sich als schädlich für den Lack herausgestellt.
Aprilscherz, Saturday, 11.05.2019, 20:46 (vor 2737 Tagen) @ CosX
Hallo
Schaue erst einmal ob das wirklich die Dichtung ist!
Ich hab die erneuert um festzustellen dass es Löcher waren genau an den vorderen Kanten..bzw nur rechts.dort tropfte es und war unten innen drin also im Prinzip .. wenn man sich in den Kofferraum legt war oben rostig und eben durch .
Ein ziemlich großer Mist .
Schaue unbedingt.
Und dann schauen ob es an der Scheibendichtung der Heckscheibe reintropft .
Erst DANN das Geld für Dichtung ausgeben oder diese zusätzlich eben erneuern kann nicht schaden.
Aber besser machen als ich es gemacht habe .
Kay
CosX, Saturday, 11.05.2019, 21:01 (vor 2737 Tagen) @ Aprilscherz
Hi. Durchrostungen kann ich fast ausschließen, aber ich schau mal. Wo läuft das Wasser denn genau rein wenn die Scheibendichtung im Eimer ist? Aktuell läuft es innen über die Radkästen rein, links und rechts gleichermaßen.
Aprilscherz, Sunday, 12.05.2019, 18:16 (vor 2736 Tagen) @ CosX
Du musst innen in die Ecken schauen , ist dort nirgends Rost dann ist OK.aber bedenken , dass es viel mehr E28 dort mit Rost gibt als die meisten(Eigentümer) glauben!!
Abdichtung Innenraumentlüftung (?) gesucht
CosX, Monday, 13.05.2019, 23:04 (vor 2735 Tagen) @ Aprilscherz
Also die betreffenden Stellen sind etwas angerostet, aber furztrocken. Das Wasser scheint aber wirklich wo anders her zu kommen, von der Innenraumentlüftung (ich denke mal dass die Blenden in der C-Säule genau das sind). Dahinter sitzen ja solche Gummis... nur hab ich jetzt gesehen dass es die bei BMW nicht mehr gibt. TN 51 13 1 870 459 . Hat jemand ne Idee woher bekommen, gibts Ersatz, hat jemand gebrauchte die er verkaufen würde?
Aprilscherz, Tuesday, 14.05.2019, 21:22 (vor 2734 Tagen) @ CosX
Also zunächst, ja, das ist ein weiterer Punkt an dem es reinkommen kann (hatte ich bei mir zunächst auch vermutet) da gibt's hier irgendwo Info, das haben wohl einige schon mit Karosserie Kleber/Dichtung abgedichtet und damit ruhig gestellt.
,(da gibt es Zeug,das eine nicht mehr lieferbare Dichtung definitiv ersetzt du brauchst da glaube ich keine Bedenken haben)
Hebele die Abdeckungen vorsichtig mit breitem, abgeklebtem holzkeil ec heraus... Oder hier noch nen Tipp dazu abwarten,(!) denn ich selbst hatte die noch nicht ab ,(das das stramm drin hängt hatte ich schon bemerkt)
Kay
