Radio Code Bavaria C Reverse II (Technik und Reparaturen)
Shark97, Thursday, 23.05.2019, 17:56 (vor 2725 Tagen)
Moin moin liebe BMW Freunde!
Habe anscheinend die falsche Anleitung zum Radio bekommen beim Autokauf...
Habe zwar eine Radio Karte und eine Anleitung aber leider nicht für mein Modell.
Benötige jetzt den Code
BMW BAVARIA C REVERSE II
BP947582149662 die 8 sieht eher aus wie ein B
Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Lg Shark97
Die 8 ist ein B ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 23.05.2019, 18:13 (vor 2725 Tagen) @ Shark97
... probiere mal 6713
Lg Shark97
Die 8 ist ein B ...
Shark97, Thursday, 23.05.2019, 19:22 (vor 2725 Tagen) @ e28ronny
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ja der Code steht auch auf dem Radio gekritzelt aber leider funktioniert der auch nicht :(
Einer ne andere Idee
Eine Alternative wäre noch ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 23.05.2019, 20:15 (vor 2725 Tagen) @ Shark97
... 0713 - wenn der auch nicht funzt, ist Dein Radio leider defekt.
Geht leider auch nicht ...
Shark97, Thursday, 23.05.2019, 20:46 (vor 2725 Tagen) @ e28ronny
Schade hätte nicht gedacht das es zu so einem Defekt kommen kann da die Eingabe ect. problemlos funktioniert.
Danke trotzdem für die schnellen Antworten:)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 23.05.2019, 21:01 (vor 2725 Tagen) @ Shark97
Es akzeptiert den Code?
Und tut dann so, als ob alles ok wäre? Somit keine weitere Code Anforderung?
Dann hat es einen Defekt.
Wobei vieles machbar ist...
Shark97, Thursday, 23.05.2019, 21:07 (vor 2725 Tagen) @ M.S.
Hab mich etwas doof ausgedrückt. Also Eingabe der Zahlen funktioniert Problemlos und nach dem bestätigten kommt wieder - - - - also so wie nach jedem Code bis jetzt.
Lg
Dennis-Marc, München, Thursday, 23.05.2019, 22:02 (vor 2725 Tagen) @ Shark97
Lg
vielleicht bringt es etwas.... hatte vorletzte Saison den Code auch öfters falsch eingegeben,
habe vergessen was dann geschah. Allerdings merken sich die Radios das. Die schalten sich nach 15-30 Minuten dann aber wieder automatisch frei, allerdings nur wenn sie Dauerstrom haben, machst zwischendurch wieder Zündung aus und ein dann fängt die Wartezeit von neuem an.
Shark97, Thursday, 23.05.2019, 23:50 (vor 2725 Tagen) @ Dennis-Marc
Hab’s auf der Werkbank mit nem 12v Netzteil jetzt schon mehrere Stunden am laufen aber von selbst entsperrt hat sich da noch nichts.
Außer halt nach 15min das ich den Code wieder eingeben kann aber glaube das hast du nicht gemeint oder ?
Danke trotzdem für die Antwort ein Versuch war es ja wert :-)
Lg
sly0612, Friday, 24.05.2019, 09:15 (vor 2724 Tagen) @ e28ronny
Woher nimmst du die Codes?
den Code kannst Du über die FG-Nr auch vom Händler bekommen
Kai R., Friday, 24.05.2019, 12:56 (vor 2724 Tagen) @ Shark97
wenn es das originale Radio ist.
