Warmstart Problem Alpina B9 (Technik und Reparaturen)
ClemB9, Friday, 07.06.2019, 11:27 (vor 2710 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem beim Warmstart mit meinem B9 3,5/1 auf Basis E28 BJ83.
Bei sommerlichen Temperaturen (30°C) und Stop and Go Phasen in der Stadt, kommt es vor das ich nach einem kurzen Stop (Tanken etc) den Motor nicht mehr starten kann. Der Anlasser dreht dann nur ganz kurz und langsam an und verweigert dann den Dienst. Der Anlasser dreht so langsam, dass man glauben könnte die Batterie sei vollkommen leer. Nach etwa 20-30 min warten (am besten mit geöffneter Motorhaube) startet er dann als wäre nichts passiert. Motor läuft vorher wie nachher vollkommen ruhig.
Beim Fahrzeug wurde der Motor letztes Jahr generalüberholt (Neuer Kopf, neue Kolben, Ventile etc) und in dem Zug ist der Anlasser und Batterie gewechselt wurden.
Hat einer von euch eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Günter, Thursday, 20.06.2019, 18:34 (vor 2697 Tagen) @ ClemB9
Hallo Zusammen,
Hallo
Offensichtlich bricht das Bordnetz bei hohen Temp zusammen.
Eventuell...ich rate aber jetzt wild drauf los...frißt in dem Moment die LIMA wegen ausgefallener Dioden die gesamte elektrische Energie...oder die Anlasserwicklungen bekommmen bei den Temperaturen einen Isolierungsfehler,sodaß keine Power mehr da ist.
Messgerät mitnehmen und bei auftretendem Fehler Bordnetzspannung an der Batterie messen.
Ich nehme an, bei auftretendem Fehler lässt sich der B9 problemlos anschieben...oder?
Es gibt noch einen ganz gemeinen Fehler beim Anlasser 2,8/3,5 M30 und zwar hat der Anlasser ZWEI Anschlüsse für das Steuerkabel. Nur einer der Beiden ist der richtige. Ein Anschluß an dem anderen Steckpin führt zu den von Dir geschilderten Problem (Anlasser dreht schlapp ein paar Mal). Es könnte sein daß zwischen beiden Anschlüssen bei hohen Temp irgendwie ein Kontakt entsteht.
Ich persönlich tippe auf "spinnenden" Anlasser,der allerdings sehr schwer auszubauen ist,da man eine der beiden Befestigungsschrauben mit gekröpftem 17er erreicht.
Grüsse Günter
ClemB9, Friday, 21.06.2019, 07:21 (vor 2696 Tagen) @ Günter
Hallo Zusammen,
Hallo
Grüsse Günter
Hallo Günter,
danke für die Infos, ich werde bei nächster Gelegenheit mal ein Messgerät mitnehmen. Dauert sicher eine Weile, aber ich werde Bescheid geben wenn ich was herausgefunden habe
Grüße Clemens
