Motor springt schlecht an und läuft unrund (Technik und Reparaturen)
M.Deromedi, Monday, 21.10.2019, 10:51 (vor 2555 Tagen)
Hallo Zusammen,
mein 528i bauj. 83 springt sehr schlecht an und läuft unrund. Angefangen hat alles während der Fahrt als er auf einmal angefangen hat zu ruckeln beim rausbeschleunigen. Es fühlte sich so an, als fehlt ihm etwas. Daraufhin bin ich auf Fehlersuche gegangen und habe ein oxidiertes Zündkabel gefunden. Ich habe alle Zündkabel bis zur Spule ausgetauscht und dachte der Fehler war gefunden aber nun sprang er schlecht an und lief unrund,dabei schwanckt die Drehuahl im Leerlauf. Ich habe noch den Leerlaufregler ausgebaut und geprüft aber die Funktion war so, wie hier im Forum beschrieben wurde. Dabei habe ich einen defekten Unterdruckschlauch gefunden und auch ausgetauscht, den Zündverteilerfinger habe ich dann auch noch gewechselt aber es ist nichts besser geworden. Die Einspritztdüsen habe ich auch nochmal ausgebaut und das Spritzbild kontrolliert aber auch das sieht gut aus und keine Düse leckt nach oder so. Den Luftmengenmesser wollte ich auch mal tauschen aber der ist recht schwer zu finden und wenn ziemlcih teuer. Hat noch wer einen Tipp was man noch kontrollieren kann?
Mit freundlichen Grüßen M.Deromedi
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 21.10.2019, 10:57 (vor 2555 Tagen) @ M.Deromedi
Mach den Test und ziehe ein Zündkabel jeweils ab. Einer der Zylinder wird reagieren... wenn es was mit der Zündung oder Einspritzung ist.
Pass auf, dass er dir nicht was betoniert... nicht die Karosse anfassen.
Nächstes Thema: messe (!!!) den zweipoligen Temperaturgeber blau (kann auch braun sein... aber zweipolig!). Bei 20 Grad irgendwas mit 2-2.5K. Wenn wärmer, dann weniger.
Messe (!!!) ob am Kabel eine Spannung anliegt. Sollte irgendwas mit 5V sein... oder auch mehr. Aber nicht weniger oder garnix.
M.Deromedi, Monday, 21.10.2019, 14:09 (vor 2555 Tagen) @ M.S.
Die Zündkabel habe ich schon nach einander abgezogen und eigentlich war bei jedem Kabel der Motorlauf schlechter, zwar nicht wie erwartet aber schlechter. Die Kabel von den Temperaturfühlern hab ich auch mal abgezogen und das war sofort am Motorlauf zu merken.
M.Deromedi, Thursday, 31.10.2019, 21:35 (vor 2544 Tagen) @ M.Deromedi
ich habe nun alles überprüft was ich konnte aber den Fehler kann ich nicht finden. Der Motor läuft einfach zu fett. Der Motor zieht aus dem Leerlauf einfach nicht ordentlich und stottert.
Ich habe folgendes schon geprüft:
Zündfunke und alles an der Zündleiste erneuert ( Zündverteiler ist nicht neu ), Zündfunke ist da und alle Zylinder laufen.
Die Einspritzdüen spritzen sauber ein, also haben ein gutes Spritzbild.
Ich habe geprüft ob er Nebenluft zieht, das T-Stück zum Leerlaufregeler war gerissen aber der Austausch hat nichts verbessert, mehr konnte ich nicht finden.
Am Wassertemperatursensor liegen 12 V an.
Einen anderen LMM habe ich auch schon eingebaut aber auch ohne Erfolg.
Hat noch wer eine Idee was ich prüfen kann?
Dennis-Marc, München, Friday, 01.11.2019, 07:49 (vor 2544 Tagen) @ M.Deromedi
Moin,
ich kenne mich selber mitm Schrauben nicht aus. Hatte nun selber erst Probleme mit dem erst schlecht bis dann garnicht Anspringen beim 535i... bis dann weiter unterm Fahren ausgehen.
Aber des Ruckeln hatte ich dann auch, obwohl er scheinbar auf allen Zylindern lief.
Prüfen solltest evtl. noch deinen Drehzahlsensor und Kurbelwellensensor, kannste messen.
Sowas wie DME-Relais mal neu kaufen.. kost nur 6 Euro beim Stahlgruber.
Meiner läuft seit 4 Nutztagen wieder gut, bin aber selber noch nicht sicher.
Gewechselt: Beide Impulsgeber gegen gebrauchte, dann beide nochmal gegen Neue. Benzindruckregler,Verteilerkappe+Finger, Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperatursensor,Zündspule...
Vorgestern erst den Schlüssel von Werkstatt wieder abgeholt, Fehler wird wohl aus dem zusammenspiel von allen liegen (hieß es).
Aber solltest wohl erst nochmal nach Kühlmitteltemperatursensor und DME Relais neu machen, kosten ja jeweils nur 6 Euro....evtl. Benzindruckregler... geheimtipp aber ned von mir, auch wenn es nichts brachte.
Meinen scheiss kannste unter "leicht besorgt" in der Forumssuche eingeben.
BK Frank, Panketal, Friday, 01.11.2019, 10:35 (vor 2544 Tagen) @ M.Deromedi
Prüfe doch mal die Ventile ,ob der Abstand Kipphebelabstand stimmt.
Zündung eventuell richtig einstellen.
CO-Wert einstellen.
Gruß Frank
M.Deromedi, Friday, 01.11.2019, 13:17 (vor 2544 Tagen) @ BK Frank
die Ventile sind eigentlich eingestellt.
Den CO Wert kann ich so nicht prüfen, habe kein Abgasmessgerät.
Wegen der Zündung, weiß jemand wo der Zündstecker für den ersten Zylinder hinkommt? Ich habe auf der Kappe so keine Mackierung gefunden. Die Zündreihnfolge weiß ich. Ich werde nochmal auf die Suche gehen.
RainerHH, Friday, 01.11.2019, 16:27 (vor 2544 Tagen) @ M.Deromedi
Zu Zylinder 1: Der Verteiler hat an der entsprechenden Stelle eine kleine Kerbe.
Zum schlechten Lauf: Hast Du den Temperaturfühler schon getauscht oder nur die anliegende Spannung gemessen? Ist die Verteilerkappe in Ordnung (auch der federbelastete Stift)?
BK Frank, Panketal, Friday, 01.11.2019, 16:36 (vor 2544 Tagen) @ RainerHH
Überprüfe noch das TSZ-R-Steuergerät
RainerHH, Friday, 01.11.2019, 19:07 (vor 2544 Tagen) @ BK Frank
.. und ggf. auch die doppelte Unterdruckdose am Verteiler bzw. die beiden zugehörigen Schläuche.
M.Deromedi, Monday, 04.11.2019, 10:12 (vor 2541 Tagen) @ RainerHH
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps.
Ich habe jetzt nochmal folgendes geprüft:
Ventilspiel neu eingestellt
Wassertemperaturfühler getauscht
Kraftstoffdruckregler getauscht
Kompression gemessen ( 9-10 bar)
Unterdruckschläche nochmal auf Löcher geprüft
Zur Zündung: Der Punkt auf der Schwungscheibe ist im Leerlauf im Schauloch zusehen.
Der Motor hat definitiv auch Aussetzter und ab und zu schwankt der Leerlauf, unten raus hat er auch keine Leistung.
Ich habe nur den Sensor an der Kurblewelle vorne gefunden aber das Kabel geht nur zu dem Diagnasestecker.
Wo befindet sich der Drehzahlsensor oder der Kurbelwellensensor sonst? Nockenwellensensor hat er wohl nicht oder?
Das DME Relais kann ich so leider nicht ganz zuordnen. Auf der Fahrerseite ist nur der Sicherungskasten. Wo wäre das DME Relais?
BK Frank, Panketal, Monday, 04.11.2019, 13:09 (vor 2541 Tagen) @ M.Deromedi
Wie ich schon schrieb, Überprüfe noch das TSZ-R-Steuergerät.
Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor besitzt er nicht.
Überprüfe dein Zündverteiler, der scheint wohl das Problem mit zu sein.
Vielleicht der Hallgeber darin ?
Gruß Frank
M.Deromedi, Monday, 04.11.2019, 13:57 (vor 2541 Tagen) @ BK Frank
Wie kann ich das TSZ-R Steuergerät prüfen? Wo es sitzt habe ich schon gesehen. Wäre neu auch noch recht leicht zu bekommen.
Mit Hallgeber meinst du den Impulsgeber in dem Verteiler oder? Das müsst der kleine weiße Stecker am Verteiler sein?
BK Frank, Panketal, Monday, 04.11.2019, 14:42 (vor 2541 Tagen) @ M.Deromedi
Ich meine den Impulsgeber, da ist der der kleine weiße Stecker dran. Überprüfe vor allem das Impulsgeberrad auf Spiel und den Impulsgenerator.
BK Frank, Panketal, Monday, 04.11.2019, 15:01 (vor 2541 Tagen) @ BK Frank
TSZ überprüfen steht im Buch (Jetzt helfe ich mir selbst Band135) auf Seite 184-186
Eric65, Straubing, Monday, 04.11.2019, 15:08 (vor 2541 Tagen) @ BK Frank
Hallo Deromedi,
dein E28 528i von 83 hat eine elektronische Benzineinspritzung System Bosch L-Jetronic. Da ist nur konventionelle Elektronik drin, da ist absolut nix Digitales, also KEIN MOTRONIC. Somit hat er weder einen Drehzahlgeber noch einen Bezugsmarkengeber, DME Relais etc. das kennt er alles NICHT. Dort heist das Ding Relaiskombination und ist völlig anders verschaltet.
Getriggert wird das System über den Verteiler. Hier kann das Problem liegen, muss aber nicht.
Die L-Jetronic kann an einen System-Tester angeschlossen werden. Dort können dann evtl. Fehler diagnostiziert werden. Problem ist: Viele BMW-Werkstätten haben das seit 20 Jahren nicht mehr. ... Boschdienste schon.
Schraub nicht weiter an dem Ding rum, wird nichts bringen, den Fehler findest du ohne Abgas- u. Systemtester als Laie nicht.
Du hast weiter oben geschrieben ... Kompression 9 - 10 !? Das ist aber schon sehr, sehr wenig, 11 - 12 bar sollte er schon haben, .. und das auch durchweg gleichmäßig auf allen Zylindern. Unter 9 bar ist verschlissen, da liegt dann sehr viel im Argen, ...verbrannte Ventile, gebrochener Kolbenring, da ist dann eine große Motorrevision nötig... drum Abgastest und Systemtest, du suchst dich dusselig und wirst nichts finden.
M.Deromedi, Tuesday, 05.11.2019, 08:13 (vor 2540 Tagen) @ Eric65
danke für die Antworten.
Auf Spiel in der Welle im Verteiler hab ich schon mal geachtet und da war kein Spiel. Den Impulsgeber werd ich nochmal prüfen ob er die 1000 Ohm Widerstand hat.
Der Motor lief ja schon mal normal und der Fehler ist während der Fahrt einfach aufgetreten. Also müsste ja ein Bauteil nicht mehr so arbeiten wie es soll.
Ich werd aber auch mal beim Boschdienst anfragen. Ich bin da aber ehrlich und vertraue den Werkstätten nicht so, viele machen ihre Arbeit nicht ordnentlich und kassieren nur.
M.Deromedi, Sunday, 10.11.2019, 20:05 (vor 2535 Tagen) @ M.Deromedi
also ich war wieder mal auf Fehlersuche.
Die Impulsspule hat ihre 1000 Ohm Widerstand also die ist in Ordnung. Ich hab den Zündverteiler trotzdem nochmal weiter auseinabder gebaut und dann ist mir auf gefallen, dass die Magnetring um die Impuulsspule gebrochen ist und ein Stück fehlt. Macht das was und bekommt man das Teil einzeln?
Das Schaltgerät habe ich auch noch erneuert.
M.Deromedi, Sunday, 17.11.2019, 13:50 (vor 2528 Tagen) @ M.Deromedi
leider finde ich den Fehler bei meinbem BMW einfach nicht.
Ich den Zündverteiler nun wieder zusammen gebaut aber ohne Besserung.
Die DK habe ich auch nochmal durch gemessen, alle Werte waren wie sie sein sollten.
Der Kraftstoffdruck ist im Leerlauf bei 2,7 Bar aber im Leerlauf schwankt die Drehzahl. Wenn ich Gas gebe und die Drehzahl stabil ist leigen 2,4 Bar. Ich habe in einem Eintrag etead von 2,5 Bar gelesen, deshalb sollte das ja in Ordnung sein oder?
Wenn ich am TSZ den Stecker abziehe läuft der Motor schlechter und wenn er warm ist geht er fast aus. Sollte es nicht so sein wenn der Motor warm ist sprizt das KSV nicht mehr ein?
Der Motor läuft im kalten Zustand bessr als wenn er warm ist.
Ich habe nochmal alle Unterdruckschläcuhe geprüft aber auch hier ist alles in Ordnung.
Momentan habe ich einfach keine Idee mehr was ich noch prüfen soll. Vllt habt ihr noch ein paar Tipps. Ich habe hier auch schon viele Einträge durchforscht und das dann auch mal gepüft.
Danke schon mal für die bisherigen Antworten.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 17.11.2019, 17:45 (vor 2528 Tagen) @ M.Deromedi
Etas haben 2,5bar Benzindruck.
528i M30 haben 3 bar Druck.
Diesen Nennwert haben sie NUR dann, wenn die Drosselklappe VOLL AUF ist, also VOLLGAS!
Im Leerlauf ist Unterdruck im Saugsystem und genau dort ist auch der kleine Unterdruckschlauch vom Regler angeschlossen. Beim M30 unten zentral am Ansaug ... und dieser Schlauch ist mehr als gerne kaputt.
Der 528i hat also beim Leerlauf deutlich unter 3 bar Druck. 2,5bar sind da normal.
Das Kaltstartventil spritzt nur beim Kaltstart kurz ein, in aller Regel unter 20 Grad gerade mal was mit 1 Sekunde... ein Spritzerle. Bei Null Grad können es dann mal wenige Sekunden werden. Minuten niemals.
M.Deromedi, Sunday, 17.11.2019, 17:57 (vor 2528 Tagen) @ M.S.
Hallo M.S,
danke für die schnelle Antwort.
Vollgas habe ich nun lieder nicht gegeben aber kann ich gerne nochmal prüfen. Er hat aber unten rum den schlechten Motorlauf.
Nochmal zum KSV, wenn der Motor Warm ist und ich den Stecker von dem TZS ( müsste ja der ganze linke am Thermostatgehäuse sein ) abziehe kann ich kein Gas geben bzw. läuft der Motor dann richtig schlecht und geht auch aus. Sollte aber dann doch egal sein ob der Stecker drauf ist oder nicht, das KSV hat dann ja keine Funktion mehr oder gibt der TSZ noch ein Signal an das Steuergerät?
Der Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler ist neu und saugt auch.
M.Deromedi, Wednesday, 20.11.2019, 11:23 (vor 2525 Tagen) @ M.Deromedi
hat noch jemand die Sollwerte für den Luftmengenmesser?
Ich habe einmal 5 V, 13 V und das Signal für die Luftmenge gemessen, der vierte Pin müsste Masse sein. Das werde ich nochmal mit einem Oszi genauer prüfen aber ich wollte dafür gerne die Sollwerte haben um zu vergleichen.
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 20.11.2019, 19:43 (vor 2525 Tagen) @ M.Deromedi
Der Luftmengenmesser ist im Prinzip erstmal ein Poti mit 3 Anschlüssen (Masse, Signal, 5V) und dann je nach Variante nochmals mit Temperaturgeber (optional manchmal eine weitere Masse und das Signal des NTC. Die 13V können die Speisespannung für den NTC sein... natürlich nicht als Stromversorgung sondern mit Vorwiderstand für den Spannungsteiler mit dem NTC... sonst würde ja ein Licht angehen.
Es gibt 4-polige und auch 5-polige Varianten LMM.
M.Deromedi, Thursday, 21.11.2019, 11:57 (vor 2524 Tagen) @ M.S.
Hallo M.S,
mein LMM ist 4 Polig, hat 4 weiße Kabel.
Ich habe gestern mal wieder etwas Fehlersuche gemacht, leider immer noch ohne Erfolg.
Ich habe nochmal den Beszindruck gemessen, liegt stabil bei 2,5 Bar egal wie viel Gas man gibt. Wenn der Unterdruckschlauch am Benzindrickregler abgezogen wird steigt er auf 3 Bar aber der Motorlauf bleibt schlecht. Die Kraftstoffpumpe bringt 6,5 Bar.
Ich habe die Kühlwassertemperaturfühler nochmal durch gemessen und die Werte passen zu dem was im Handbuch steht. Dabei ist mir aufgefallen, das es bei mir keinen TZS gibt bzw. dort ein anderer Senosr verbaut wurde, der aber keinen Einfluss auf den Motorlauf hat. Könnte aber das schlechte anspringen erklären.
Ich habe einfach das Gefühl, dass er Falschluft zieht aber ich habe alles Schläuche ausgebaut und konnte nichts finden. Auch das absprühen, des Ansaugbereiches mit Bremsenreiniger, brachte keine Erkenntnisse. Jetzt werde ich mir nochmal eine Nebelmaschine zum abdrücken des Ansaugbereiches organisieren und hoffe das bringt was..
RainerHH, Friday, 22.11.2019, 14:56 (vor 2523 Tagen) @ M.Deromedi
Nochmal zurück zum Anfang: Im ersten Post schriebst Du, dass der Fehler während der Fahrt und plötzlich auftrat. Ich würde mich bei der Suche immer daran orientieren: Was kann in diesem Moment passiert sein? War es eine besondere Fahrsituation?
PS: Wie geht es dem Unterdruckschlauch zum Temperatursensor der Heizung?
M.Deromedi, Monday, 25.11.2019, 10:05 (vor 2520 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer,
ja da hast du recht, es war auch plötzlich. Eine besondere Situation war es aber nicht. Weil es so plötzlich war, muss in meinen Augen auch etwas den Geist aufgegeben haben.
Wo wäre der Unterdruckschlauch für den Sensor der Heizung?
RainerHH, Monday, 25.11.2019, 23:02 (vor 2519 Tagen) @ M.Deromedi
Der Schlauch zweigt im Bereich der Ansaugbrücke ab (so genau hab ich das nicht mehr vor Augen) und bedient den Sensor, der links von der Lenksäule in der Fussraumverkleidung sitzt.
Ändert sich der Motorlauf, wenn Du den Ölmessstab ziehst?
Hallo Rainer,
M.Deromedi, Tuesday, 26.11.2019, 11:20 (vor 2519 Tagen) @ RainerHH
Achso, der Schlauch geht an den Sensor. Der ist auch in Ordnung. Wenn ich den Öldeckel öffne wird der Motorlauf deutlich schlechter und man merkt auch, dass der der Deckel angesaugt wird.
M.Deromedi, Sunday, 01.12.2019, 14:51 (vor 2514 Tagen) @ M.Deromedi
Ich habe mal wieder ein paar Stunden in der Werkstatt verbracht, um es vor weg zu nehmen leider ohne Erfolg.
Folgendes habe ich noch gemacht:
Druckverlustmessung an allen Zylinder, sind alle in Ordnung. Kompression liegt wie schon mal geschrieben bei 9 Bar.
Benzinpumpe ausgebaut und einzeln geprüft und direkt vorn an das Rail angeschlossen, der Motor läuft genauso schlecht.
Zündfunke nochmals geprüft aber der Zündfunke ist da.
Das Einspitzsignal geprüft, ist auch da. Hier fällt nur auf, dass bei den Schwankungen im Leerlauf das Signal an den Düsen fehlt aber sobad man Gas gibt ist das Signal stabil.
Alle Düsenstecker einzeln abgezogen um schauen bei welchem Zylinder sich der Motorlauf nicht verändert aber der Motorlauf wird bei jedem Zylinder schlechter.
Die Ansaugbrücke unter Nebel gesetzt um eine Falschluftleckage zu finden aber es kommt nirgends etwas raus.
Es ist einfach nichts zufinden und ich habe jetzt auch keine Idee mehr und bin kurz vor dem aufgeben. In etlichen Foren konnte ich auch nichts finden was ich noch prüfen kann. Wisst ihr welche Werte das Steuergerät von wem bekommt um das richtige Gemisch im Brennraum zu bilden?
Nach dem was ich weiß die Luftmenge, die Lufttemp, die Kühlwassertemp und den Einsprtizzeitpunkt.
Ist es vllt doch das Steuergerät!?
Danke schon mal für Eure Hilfe bis hierher!
BK Frank, Panketal, Sunday, 01.12.2019, 20:56 (vor 2513 Tagen) @ M.Deromedi
Eine Möglichkeit wäre noch das der Motorkabelbaum nicht mehr in Ordnung ist.
Kabelbruch.
Dieses hatte ich auch schon mal bei einem Kundenmotor gehabt , da war es Zündspule Klemme 15 zum Steuergerät.
Alles prüfen bitte , kannst aber vorher das Steuergerät vorher tauschen ,vielleicht ist es das.
M.Deromedi, Monday, 09.12.2019, 10:05 (vor 2506 Tagen) @ BK Frank
Bei einem Kabelbruch müsste doch ein Signal oder eine Spannung fehlen oder? Bis jetzt konnte ich jeden Spannung die anliegen soll auch messen.
Ein kurze Frage noch, Laut BMW sollten die Motoren mit Super Plus also 98 Oktan gefahren werden. Laufen die mit normal benzin nicht ( 95 Oktan ) nicht?
BK Frank, Panketal, Monday, 09.12.2019, 15:10 (vor 2506 Tagen) @ M.Deromedi
Kabelbruch macht sich nicht unbedingt bei nicht laufenden Motor bemerkbar.
Also Motor an und dann noch mal nachmessen.
Ich fahre immer 95 Benzin ohne Probleme ,man sollte die Zündung dementsprechend einstellen.
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 09.12.2019, 19:21 (vor 2506 Tagen) @ M.Deromedi
Doch, natürlich läuft er auch mit 95 Oktan (Klopffestigkeit mal ausser Acht gelassen).
Das hat mit dem Leerlauf nichts zu tun. Sollte es ein Kabelbruch sein, dann ist es oft so (natürlich nicht immer), das der Drehzahlmesser schlagartig auf Null geht, wie bei Zündung aus machen.
Joti
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 09.12.2019, 19:40 (vor 2506 Tagen) @ Joti
Joti
Wie sehen eigentlich die Zündkerzen aus?
Elektrodenabstand? Evtl. gebrochener Keramikisolator von Mittelelektrode?
Ich habe bis jetzt aber noch nicht gelesen wie der Zustand vom Verteilerfinger und der Verteilerkappe ist. Luftfilterzustand?
M.Deromedi, Tuesday, 10.12.2019, 14:29 (vor 2505 Tagen) @ Joti
danke für die Antworten. Ich habe die Spannung an den Bauteilen immer bei laufendem Motor gemessen.
Die Zündung ist ab Verteilerfinger inkl. Kerzen neu.
Ich werde mal ein anderes Steuergerät einbauen. Ansonsten werde ich nochmal das Zündungssteuergerät bei der Stoßdämpferaufnahme auf der Beifahrerseite austauschen.
M.Deromedi, Thursday, 23.01.2020, 14:14 (vor 2461 Tagen) @ M.Deromedi
gibt es bekannte Stellen wo der Motor über den Kurbelraum Falschluft zieht z.B. Ölwannendichtung?
