Einschätzung Zustand Unterboden (Allgemein)
ynk, Wednesday, 06.11.2019, 08:07 (vor 2345 Tagen)
Hallo Freunde,
Ich interessiere mich für einen 86er, der sich im oberen Preissegment ansiedelt und möchte gerne eure Meinung zum Unterboden hören, soweit ihr das anhand der Fotos einschätzen könnt. Ist er wirklich so gut wie der Verkäufer behauptet?
Yonnik
[image] [image] [image] [image] [image] [image]
M-CSI, Wednesday, 06.11.2019, 08:42 (vor 2345 Tagen) @ ynk
Hallo Yonnik
Auf dem 3. Bild, ziemlich in der Bildmitte ist eine Stelle die ich mir genauer ansehen würde. Das könnte abblätternder Plattenrost sein, eventuell aber auch "nur" abblätternder Unterbodenschutz. Da in diesem Bereich aber großflächig schwarzer Unterbodenschutz nachgesprüht wurde, solltest du den Hohlraum, über der quadratischen Verstärkung genau ansehen. Ansonsten ist mir nichts "schlimmes" aufgefallen.
Gruß Siggi
Hallo Freunde,
Yonnik
Dennis-Marc, München, Wednesday, 06.11.2019, 09:48 (vor 2345 Tagen) @ ynk
Hallo Freunde,
Yonnik
Hoffe du bekommst einen anderen Satz Räder dazu und das die dann auch Eingetragen sind. :-)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 06.11.2019, 10:16 (vor 2345 Tagen) @ ynk
der Unterboden als solches sieht eigentlich ganz ok aus für einen e28, insgesamt.
Im Detail betrachtet würden mich die div Stellen mit dem frischen U-Bodenschutz ein wenig skeptisch machen, aber kann ja auch Prophylaxe sein. Vorne rechts wurde halt recht viel neu aufgetragen, oberhalb vom Tonnenlager rechts auch, ... das Auto wurde mal vo.re. scheinbar etwas doof angehoben, sieht so aus, als ob der Wagenheber vor der Wagenheberaufnahme angesetzt wurde und dadurch der Schweller eine kleine Eindellung gekriegt hat. Hi.re. am Schweller würde ich auch mal etwas genauer schauen, ob sich da Rost zwischen 2 Bleche gesetzt hat (auf den letzten ca. 80cm).
Naja, aber alles Jammern auf hohem Niveau, im Prinzip besser als die meisten "Survivor", aber eben halt nicht perfekt - ist ja immerhin auch kein Neuwagen.
Und ja, zu neuen Reifen würde ich Dir auch raten.
Kai R., Wednesday, 06.11.2019, 10:53 (vor 2345 Tagen) @ kiefer
Das sind Michelin TRX. Wir reden über 1.500.- €, wenn lieferbar. Das würde ich einberechnen.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 06.11.2019, 12:04 (vor 2345 Tagen) @ Kai R.
die habe ich auch - als uralte Standreifen für den Winter ;-).
Neu würde ich die nicht erwerben wollen.
Denke/hoffe, bei dem bebilderten Auto ist es genauso (?) und wie der Dennis-Marc schon schrieb, sind hoffentlich schöne Reifen und Felgen dabei zum fahren.
Wollte nur darauf hinweisen, dass die Reifen auf den Bildern nicht mehr ganz so taufrisch erscheinen :-).
Kai R., Wednesday, 06.11.2019, 12:38 (vor 2345 Tagen) @ ynk
schau Dir auch noch die vorderen Wagenheberaufnahmen sowie die Innenschweller an der vorderen Schwellerspitze an. Da waren jetzt keine Bilder dabei. Wenn die so gut sind, wie der Rest vom Auto, dann passt das mit dem Zustand.
spike, Norddeutschland, Wednesday, 06.11.2019, 13:32 (vor 2345 Tagen) @ Kai R.
....für mich sehen die Reifen auch nicht so ganz neu aus......
Da hier von "oberem Preissegment" geredet wird, würde ich diesen Unterboden ohne Inspektion(also nur nach Foto) höchstens bei einem 518, 520, eta akzeptieren, da das obere Preissegment hier nicht so angespannt ist.
Ansonsten kann man da mehr "Transparenz" verlangen, finde ich....
gruß
thomas
woife, Wednesday, 06.11.2019, 17:56 (vor 2345 Tagen) @ ynk
bearbeitet von woife, Wednesday, 06.11.2019, 18:09
Servus,
für mich sind die Bilder nicht aussagekräftig genug aus diesen Winkeln erkennt man so oder so nicht viel, wo sind die Bilder der Radläufe, Dome, Wagenheberaufnahmen,etc. Und warum wurden die Schwellerenden nachgeschwärzt.
Man sieht auf den Bildern keine Katastrophe, aber es sind auch nicht alle üblichen Problemstellen auf den Fotos zu sehen. Wenn es zu weit für eine Schneiderfahrt ist würde ich nach mehr Fotos fragen.
Woife
JET, Wednesday, 06.11.2019, 18:01 (vor 2345 Tagen) @ ynk
habe ebenfalls was im höheren Preissegment im Angebot.
Schreib mich doch mal an.
Grüße aus dem Oberbergischen
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 06.11.2019, 19:00 (vor 2345 Tagen) @ ynk
Im oberen Preissegment....? hmmm. Kommt jetzt drauf an, was man als "oberes" definiert.
Würde man eine Lebensdauer vom E28 im normalen Alltag von 12 Jahren bis zur Verschrottung oder Schweisskur ansetzen, dann wäre er ungefähr im 9.ten bis 10.ten Jahr.
Fortgeschrittene Korrosion an Achsen und auch der Karosserie. Noch nicht durch, aber er blüht bereits. Alle Zinkteile rotrostig, Achsteile pickelig, Bälge/Gummiteile undicht und rissig. UBS lückenhaft, teilweise unterrostet, fortgeschrittene Kantenkorrosion.
Das da ist nach heutigen verschärften Kriterien eine 4 oder 4-... mit einem H dürfte es bereits schwierig werden.
... aber rettbar ist er noch. Allerdings nicht mit UBS drüberkleistern. Da ist schon wesentlich mehr nötig. Aber er lebt noch, noch geht es mit Arbeit.
ynk, Thursday, 07.11.2019, 08:56 (vor 2344 Tagen) @ M.S.
Hallo Freunde,
Ich danke euch für die vielen Einschätzungen trotz weniger Fotos.
Es handelt sich um einen 524td, 245000 gelaufen, mindestens 5300 möchte er hahen. Danke auch für die Hinweise zu den Reifen. Diese sowie der Zahnriemen, Wasserpumpe müssten neu.
Ich glaube für den Preis ist mir der Zustand untenrum nicht gut genug und ich warte bis was entsprechendes auf dem Markt ist.
Yonnik
M6turbo, Thursday, 07.11.2019, 12:46 (vor 2344 Tagen) @ ynk
Hallo Freunde,
Yonnik
Hallo, 5300 sind bei dir oberes Preissegment? OK
Wenn meiner mal zum Verkauf kommt, dann ist der Preis Galaktisch.
Eric65, Straubing, Thursday, 07.11.2019, 13:20 (vor 2344 Tagen) @ M6turbo
Tja, meiner ist dann wohl intergalaktisch, mit vielen Nullen hinten dran... :-D
So sieht oberstes Preissegment von unten aus, Preis?.. allerdings Faktor 10X
Gruß Eric ;-)
....so ja auch nicht.....
spike, Norddeutschland, Thursday, 07.11.2019, 19:12 (vor 2344 Tagen) @ M6turbo
...na ja Eric, top aussehen tut das ja alles und bei Deiner/eurer technischen Expertise ist das sicher alles 1++,
aaaaaber ich würde/könnte mich nicht in ein solches Auto reinsetzen und damit fahren!!
Dafür bräuchte ich dann ein technisch identisches Fhrz., das"normal gebraucht" aussieht....
gruß
thomas
Eric65, Straubing, Friday, 08.11.2019, 18:06 (vor 2343 Tagen) @ spike
bearbeitet von Eric65, Friday, 08.11.2019, 18:32
gruß
thomas
Hallo Thomas,
tja, ... ähm, wie soll ich´s sagen? ..., das sind meine/unsere Gebrauchs-/Alltagsautos..., echt jetzt, die sehen fast alle so aus. Bis auf den Winter-eta, der hat ordentlich Wachskonservierung unten drauf.
... und leisten müssen die alle was, auf der Autobahn sogar was drin ist,... lange gibt´s das eh nicht mehr, dann kommt das Tempolimit, also ausnutzen.
Die gefahrenen Kilometer verteilen sich nur auf mehrere Fahrzeuge. Allerdings gebe ich schon zu, dass die Nutzung dem Wert entsprechend ist, also nicht am Discounterparkplatz in der ersten Reihe parken, zum Einkaufswagenlangschreddeln oder Delle reindrücken, auch gibt es keinen Kurzstreckenbetrieb und die Fahrzeuge werden ordentlich warm gefahren, kalt nie getreten und natürlich hör ich auf jedes Wehwehchen bei meinen vierrädrigen Lieblingen.
... haben alle Namen, folgen auf´s Wort, sind echte Familienmitglieder, wohnen nur in der Garage oder unterm Carport und sind forever young! :-D
Dennis-Marc, München, Friday, 08.11.2019, 21:05 (vor 2343 Tagen) @ Eric65
Hihihi... Die Namen würden mich mal interessieren.
spike, Norddeutschland, Saturday, 09.11.2019, 14:10 (vor 2342 Tagen) @ spike
....ich will ja nur ausdrücken, daß sie mir(!) zu schade wären(und den 02er habe ich vor ca. 7Jahre als zu unpraktisch als daily driver eingestuft...).
Fahren tue ich meinen auch sinnvoll....
gruß
thomas
Eric65, Straubing, Saturday, 09.11.2019, 19:32 (vor 2342 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
... zu schade zum Fahren, eigentlich schon, allerdings entstehen tatsächlich beträchtliche Schäden, wenn sie nicht gefahren werden. Beispiel..? : Die E12er haben vorne einen Vier-Kolben-Faust-Festsattel, wie auch der 02er, nach der Winterpause von 7 - 8 Monaten ist da gerne einer von den Achten fest. Wird das nicht sofort bei der ersten Inbetriebnahme bemerkt, ruiniert man die Bremsscheibe dauerhaft.
Nach einer Standzeit von 24 Monaten ist da alles fest, an Fahren ist da nicht mehr zu denken...
Auch schadet es nicht mal etwas längere Zeit über die Autobahn mit Topspeed zu heizen, erstens erkennt man sofort Defekte im Kühlsystem (Thermostat) und zweitens beginnt das Motorenöl sich zu reinigen, wenn es die 110 C übersteigt, Kondensate beginnen dann zu verdampfen. Das reinigt die Motore und schadet ihnen gar nicht.
Ein Triebwerk mit KM weit jenseits der 100 Tkm kann innen klinisch sauber sein, technisch in absolut einwandfreiem Zustand, gutes Motorenöl und jährlicher Wechsel vorausgesetzt.
Mein Problem ist eher, ich habe keine Zeit mehr alle Fahrzeuge reihum standesgemäß zu bewegen. Eine kurze Ausfahrt, bei der gerade mal die Kühlmitteltemperatur anspringt und das Motorenöl kalt bleibt ist eher kontraproduktiv.
Bei Standzeiten von einem Jahr und mehr, sinkt die Zuverlässigkeitsrate enorm. Bereits nach den ersten KM ist mit "Standschäden" zu rechnen, das reicht von oxydierten elektrischen Kontakten, versagenden Geber- u. Nehmerzylindern an Kupplung und Bremse, kapitulierenden E-Motore bis zu versagenden Kraftstoffpumpen.
Also reihum in Betrieb nehmen und so Bewegen, wofür sie konstruiert wurden. :-D
BMW - aus Freude am Fahren
....eben anders.....
spike, Norddeutschland, Sunday, 10.11.2019, 14:01 (vor 2341 Tagen) @ spike
.....da bin ich vollkommen bei Dir Eric,
das ist der Unterschied zwischen Oldtimern und Youngtimern, wobei sich da die Altersgrenze aus den Anfang der 70iger nicht mehr verschieben wird: die neueren Fhrz. werden in Bezug auf ihre Alltagstauglichkeit so bleiben.
Es ist ja schon immer interessant hier im Forum zu beobachten, wie die "eingewinterten" Autos(oftmals eben doch länger als 3-4 Monate) Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme machen....
Daher ist der daily-eta das einzige neuere Auto bei uns (abgesehen vom Alfa Spider meiner Frau, der wird grundsätzlich nicht unter 100Km bewegt, aus den bekannten Gründen. Das aber einige Male im Jahr...)
Die alten wie z.B. Käfer oder 170erDB können jahrelang stehen, die springen sofort wieder an und laufen auch unproblematisch(natürlich nur, wenn man den neumodischen Sprit ausgetauscht hat).
.....wir haben Probleme......
gruß
und angenehme Woche
thomas
Eric65, Straubing, Sunday, 10.11.2019, 16:13 (vor 2341 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
... Alfa Spider!?! ... Bilder,Bilder,Bilder! :-D
Ist mein absoluter Traumwagen, wenn nicht BMW, dann Alfa!
spike, Norddeutschland, Sunday, 10.11.2019, 19:59 (vor 2341 Tagen) @ Eric65
......so etwa sehe ich das auch: wenn es damals eine vernünftige(1.Serie, 2,0l) Alfetta gegeben hätte, wäre ich vom 02 auf Alfa umgestiegen......
Heute sieht das mit dem Angebot wesentlich besser aus....damals hätte ich nach I gemußt....
Der Traumalfa ist der Rundheckspider, da hatten wir einen 1750er. Den hat uns ein damaliger Zeitgenosse (richtig) zusammengeschoben, weil er unbedingt sehen wollte(von hinten!), wie die Fahrerin aussieht......der jetzige ist ein Serie4 von ´91 in verde inglese.............momentan nicht fotografierbar, steht zuviel drumrum.
gruß
thomas
spike, Norddeutschland, Thursday, 07.11.2019, 13:12 (vor 2344 Tagen) @ ynk
....also ich hatte mir auch eher so 10tsd vorgestellt....
Allerdings ist der Unterboden auch so nicht erste Sahne.....
gruß
thomas
ynk, Thursday, 07.11.2019, 14:01 (vor 2344 Tagen) @ spike
Danke für die vielen Antworten. 5300 unverhandelbar ist für den 524 sehr wohl oberes Preisniveau. Für die Motorisierung ist einfach kein Markt da! Auch gute stehen für weniger Geld lange im netz. Was mich an der weiten Anfahrt zum Besichtigen hindert ist, dass ich karosserietechnisch einen wirklich guten suche, andem ausser konservieren für die nächsten Jahre keine Arbeit ansteht, Sommerbetrieb vorausgesetzt.
Ich denke ich werde mir in den nächsten Wochen mal ein Bild vor Ort machen.
Der Wagen hat 1.5 Jahre TÜV, Anhängerkupplung, Zentralverriegelung, NSW, und laut Besitzer keinerlei anstehende arbeiten ausser ZR und Reifen. Ölen tut er, allerdings ohne abtropfen laut Besitzer.. das macht mich auch bisschen vorsichtig..
Kühlwasserstand tut sich nichts, was mich davon ausgehen lässt, dass der Zylinderkopf noch in Ordnung ist. ESP auch trocken.
Meint ihr der Preis ist angemessen?
Yonni
Eric65, Straubing, Thursday, 07.11.2019, 14:18 (vor 2344 Tagen) @ ynk
Hallo Yonnik,
... also ich finde den Preis voll angemessen, ist doch ein schönes, 33 Jahre altes Auto. Mit der Motorisierung nun nicht gerade übermotorisiert, halt ein Sparmobil und kein Spaßmobil. Obwohl, ... Spaß kann der auch machen, ... an der Tanke! ;-)
Welche Motorisierung schwebt dir denn vor? Ein M20 als 520i oder 525e geht auch nicht viel besser als ein td.
... und den Spaß, den ein 528i oder 535i bringt, den gibbet halt nicht für 5300 Ökken, zumindest nicht, wenn nichts dran gemacht werden soll/will/kann.
RainerHH, Thursday, 07.11.2019, 15:20 (vor 2344 Tagen) @ Eric65
Natürlich wird es, wie bereits mehrfach geschrieben, Handlungsbedarf geben. Auf der anderen Seite scheint es ein vergleichsweise unberührter Zustand zu sein. Anders gesagt: Wo nicht saniert wurde, wurde wenigstens auch nicht gepfuscht.
Stutzig macht mich aber der Übergang Kotflügel-Fahrertür: Da läuft was schief :-)
ynk, Thursday, 07.11.2019, 16:49 (vor 2344 Tagen) @ RainerHH
Hey Leute,
Ich suche explizit einen 524, wollte aber eigentlich einen bis max 200000 und mit Nutria innen. Der hier ist braun innen mit Sportsitzen vorne.
Und das mit der Tür war mir auch aufgefallen, die wurden beide vorne mal getauscht :/
Es bleibt spannend..
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 07.11.2019, 18:37 (vor 2344 Tagen) @ ynk
Hey Leute,
Von oben sieht er ja recht gepflegt aus. Unten ist er's eher mal nicht, da ist er halt "optimimierbar"... sprich akuter Handlungsbedarf.
Wenn er keinen Winter mehr sieht und richtig rangeklotzt wird, sprich: Achse raus, Totalzerlegung ,komplett strahlen, lackieren, mit neuen Lagern wieder zusammenbauen ... dann kann nach 3-4 Jahren wieder ein Erhaltungszustand zusammenkommen, der weitere Jahrzehnte halten kann.
Als TD macht er durchaus Spaß, langsam ist er nicht wirklich.
Nur so als Spaß... mit einer 535i Achse samt richtiger Sperre ist er ziemlich gut auf Achse. Und das kann man in einer Winterpause durchaus machen...
