Welche Kupplung Motorkombination II B und 520i Getriebe (Allgemein)
Beamer96, Monday, 18.11.2019, 10:37 (vor 2497 Tagen)
Moin,
mein Motorumbau Variante II b
129 PS 325e Block ab 12.86 mit umgebautem ETA oder 325i Kopf)ist nun fertig.
Leider musste ich auf der Probefahrt feststellen, dass die Kupplung rutscht.
Getriebe ist noch orginal vom 520i.
Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Kupplung ich verbauen soll?
Vielleicht habt ihr Ideen.
Vielen Dank
Basti
JET, Monday, 18.11.2019, 13:38 (vor 2497 Tagen) @ Beamer96
Hallo!
Wurde da beim Umbau nichts Neues verbaut?
Was Du da an Umbau beschreibst, sollte mit einer serienmäßigen Kupplung eines
325i/ETA gut funktionieren.
Du kannst natürlich auch auf eine Sachs-Performance (nur der Automat)umsteigen.
Dann wird es aber beim treten schon sehr hart und nicht mehr komfortabel.
Grüße aus dem Oberbergischen
gyrospita, Tuesday, 19.11.2019, 15:40 (vor 2496 Tagen) @ Beamer96
Moin,
Vielen Dank
Basti
laut ZF Webkatalog passt genau die Sachs 3000 133 002 an den Eta, die ich noch neu liegen habe. Schick mir bei Interesse eine Nachricht. Ich kann sie bei mir nicht verbauen...
Beamer96, Wednesday, 27.11.2019, 11:46 (vor 2488 Tagen) @ gyrospita
Danke fürs Angebot.
Habe jetzt schon eine gekauft und verbaut.
Basti
