Unterschiedliche Rückbänke?! (Technik und Reparaturen)
Reihensechszylinder, Sunday, 16.02.2020, 13:28 (vor 2456 Tagen)
Moin zusammen!
Ich suche für meinen 86er ETA eine neue Rückbank inkl. Rückenlehne, es soll eine anthrazitfarbene Hahnentritt werden!
Muss ich bei der Suche auf etwas achten, also gab es in den Baujahren Unterschiede oder passen alle Bänke?
Danke im Voraus...
Robert
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 16.02.2020, 17:23 (vor 2456 Tagen) @ Reihensechszylinder
Moin zusammen!
Danke im Voraus...
Robert
Vom Baujahr her sind alle Rückbänke mehr oder weniger identisch. Sogar bis zum E12... dort ist nur der Unterschied für die Gurtschlösseraufnahme. Aber der E28 blieb immer gleich.
Aber es gibt die Low und Highvariante ab 525i mit Einzelsitzen und der Mittelarmlehne. Falls du das umbaust, brauchst du eine andere Hutablage, die ist dann anders an der Vorderkante...
Reihensechszylinder, Monday, 17.02.2020, 09:20 (vor 2455 Tagen) @ M.S.
Moin zusammen!
Danke im Voraus...
Robert
Besten Dank!
Aprilscherz, Monday, 17.02.2020, 17:21 (vor 2455 Tagen) @ Reihensechszylinder
Moin zusammen!
Danke im Voraus...
Robert
Besten Dank!
Musst nur wissen dass die ab 525i diese andere starke Ausformung hat und ich meine erst ab da immer Serie MAL.! Also alles gleich das kann nicht sein.
Nico Hoffmann, Monday, 17.02.2020, 19:58 (vor 2455 Tagen) @ M.S.
Wenn ich mich recht erinnere, hatten auch frühe E28 diese Kunststoffaufnahmen für die Gurtschlösser nicht. Aber die Rückbank hat gepaßt.
Ralf518, Wednesday, 19.02.2020, 08:39 (vor 2453 Tagen) @ Reihensechszylinder
Hallo Robert,
rein mechanisch sind alle Rückbänke mit der passenden Hutablage wechselweise verbaubar, da hat Martin 100% recht. Im Detail gibt es grob gesagt "M10" Rückbänke ohne Mittelarmlehne, "M20" Rückbänke mit kleiner Mittelarmlehne und "M30" Rückbänke mit grosser Mittelarmlehne und angedeuteter Einzelsitzausformung (angedeutet, weil es blieb trotzdem bei drei Sitzplätzen und drei Gurten). Ausnahmen bei Editionmodellen und Länderausführungen bestätigen diese Regel. Ab einem bestimmten E28 Baujahr gab es dann die erwaehnten Plastikschalen um die Gurtschlösser unterzubringen. Entsprechend der Motorisierung gab es dann verschieden Polsterstoffarten. Kurz, umsomehr Motor umso wertiger die Polster. Das Ganze ist wie gesagt in Stoffart und Farbe Motor und Baujahrabhaengig. Zu dem gab es auch hier beispielsweise mit den Editionen Ausnahmen. Ab 525i gab es auch mehr Polster- /Lederfarben. Ähnlich verhält es sich mit Leder, da gibt es je nach Modell und Baujahr unterschiedliche Farb und Materialvarianten, man erinnere sich hier beispielsweise and die 520i Büffellederedition, verschiedene Leder und Kunstlederartenarten und die noch mal anderen Ledervarianten fuer den M5. Daneben gibt es auch noch Handwerkliche Unterschiede. Bei den späten Modellen sind beispielsweise weniger Keder vorhanden. Ab und an sieht man auch mal Quergesteppte Polster statt der Längspfeifen. Da bin ich nicht 100 Prozent sicher wie das Zustande kommt. Hat eventuell was mit US-Ausführungen oder Teilen aus anderen Fahrzeugmodellen zu tun. Die Ausfuehrungen sind also vielfältig und man wird nicht jede Ausführung auch in der passenden Polsterung finden können. Die Taxi und Behördenausführungen verkomplizieren das Ganze dann noch mal. Jemand der sich hier im Detail auskennt, kann fast immer sofort erkennen, ob die Innenaustattung bei einem Fahrzeug nachträglich umgepfriemelt wurde.
Leider bin ich mit den genauen Baujahresgrenzen nicht firm, da müsste ich nachlesen.
Viele Grüsse
Moin zusammen!
Danke im Voraus...
Robert
Moin zusammen!
Danke im Voraus...
Robert
Lennox, Hamburg, Tuesday, 21.02.2023, 01:04 (vor 1356 Tagen) @ Ralf518
Moin,
ich würde gerne eine Rückbank (mit "Sitzschalen") aus einem M30 in einen M20 einbauen. Die passende Hutablage habe ich leider nicht. Kann ich meine M20 Hutablage an die M30 Rückbank anpassen, ohne, dass es murksig wird? Oder hat jemand noch eine M30 Hutablage abzugeben (piniengrün)?
Und dann benötige ich noch diese Dämmmatte, die unter der Rückbank und Hutablage liegt. Was könnte man da am besten nehmen? Ich schätze es geht um Geräusche aber auch Wärmedämmung.
Viele Grüße, Lennox
Dämmung, Rückbank
woife, Tuesday, 21.02.2023, 01:25 (vor 1356 Tagen) @ Lennox
Servus,
Eine m30 Rücksitzbank mit der m20 Hutablage paßt ohne weiteres anpassen. Es bleibt aber ein ungleichmässiger Spalt zwischen Hutablage und Rücksitzbank. Andersrum müßte man die Hutablage zuschneiden.
Ohne die Dämmmatte sitzt die Rücksitzbank auch nicht so ordentlich wie mit.
Woife
Lennox, Hamburg, Tuesday, 21.02.2023, 22:58 (vor 1355 Tagen) @ woife
Alles klar. Danke dir.
Habe die unterschiedlichen Sitzformen und Hutablagen studiert. Verstehe deine Anmerkung.
Dann bleibt für mich noch zu klären, was das für eine Dämmmatte ist. Meine mich zu erinnern, dass da so Kokosfasern drin waren. Jemand ne Idee? Mit was könnte man diese Matte am besten ersetzen? Müsste ca. 120x140 cm sein. Viele Grüße
Ralf518, Tuesday, 21.02.2023, 23:45 (vor 1355 Tagen) @ Lennox
Hallo Lennox,
die Dämmatte ist aus einem Material wie diese typischen, bunten Werkstattputzlumpen, auf einer Seite ist außerdem eine dünne Plastikfolie drüber. Also in etwa so was:
https://www.ebay.de/itm/175230152269?epid=5050843717&hash=item28cc87ee4d:g:IT0AAOSw...
Lennox, Hamburg, Wednesday, 22.02.2023, 00:03 (vor 1355 Tagen) @ Ralf518
Ach wirklich? Beste Qualität :)
Ich hatte irgendwas mit kokos im Kopf.
Dieses Malervlies ist ein guter tip. Mann müsste halt ein paar Lagen übereinander legen.
Alternativ vielleicht irgendein aktuelles Material/Produkt nehmen. Da muss ich mich mal schlau machen...
Hutablage, Dämmung, Rückbank
Ralf518, Saturday, 25.02.2023, 21:07 (vor 1351 Tagen) @ Lennox
Hallo Lennox,
habe gerade zufällig ein paar Bilder einer originalen Matte gefunden. Sind nicht die besten Fotos, aber man das Material erahnen und auch die einseitige Folienbeschichtung erkennen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e28-daemmung-daemm-matten-abdeckung/236...
Unterschiedliche Rückbänke? Habe noch Rücklehnen im Bestand
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Saturday, 09.05.2020, 08:58 (vor 2373 Tagen) @ Reihensechszylinder
Moin zusammen!
Danke im Voraus...
Robert
Ralf 518 hat es ja ausführlich beschrieben! Ergänzend noch folgendes:.
grundsätzlich passt bei jedem Fahrzeug alles, hast Du einen M10/M20 und verwendest eine M30 Rückenlehne, musst Du die Hutablage mit tauschen und umgekehrt.
Die frühen E28 haben zwischen Sitzfläche und Seitenwangen noch Kunststoffkeder an Vorder- und Rücksitzen, bin gerade nicht ganz sicher ob bis Modelljahr 84 oder 85.
Die in der Rücksitzlehne eingelassenen Gurtpeitschen gab es jedenfalls ab Modelljahr 85.
Übrigens gibt es immer noch meine E28 Seite unter www.e28.eu (wird aktuell von der BMW 5er E12 und E28 IG verwaltet), da sind viele Details nachzulesen, auch Farben, Polster, Prospekte usw.
