Lautsprecher (Allgemein)
Aprilscherz, Sunday, 16.02.2020, 14:03 (vor 2407 Tagen)
Hallo liebe e28 Gemeinde,
Ja ich etwas weniger aktiv hier der 28er ist gut hergerichtet und naja ihr wisst ja gibt bei vielen auch weitere Baustellen..
Dennoch möchte ich fragen nach einem Tip bezüglich HiFi.
Ich habe beim e28 ein von Youngtimer Radio mit digitalen Eingang versehenes 'Bavaria Elektronic' und naja vorne hört man fast nix hinten zumindest wenig.
Die Lautsprecher sind nun original vorher waren es zumindest vorne andere mit nicht original Abdeckung das mag ich aber nicht
Ich kenne hifi Foren ansatzweise und bin im Kopf davon schon wirr .
Ich würde einfach gern wissen welche Leistung das Gerät eigentlich ausgibt und was ich beachten soll-offenbar ist der original Lautsprecher ungeeignet .
Was soll ich probieren.
Will nur einfach die original Abdeckung beibehalten.
PS: der Fader Schalter ist glaube ich nicht belegt war er vermutlich früher Mal als alles original war ..danke für nen Tip für nen Radio Laien ...ich weiss ist nicht Grade viel Info für euch
Lautsprecher
spike, Norddeutschland, Sunday, 16.02.2020, 18:30 (vor 2407 Tagen) @ Aprilscherz
moin,
das hört sich alles ziemlich "kaputt" an
Auch ich bin HiFi-Laie, aber ein Autoradio ist ja nun kein Elektronik-Rätsel.
Wenn Du der Meinung bist, der fader sei nicht angeschlossen, hat da ja schonmal jemand gebastelt.
Das wäre aber das Erste, was Du feststellen solltest: es wäre ja auch möglich, daß Deine schlechte Radioqualität von einem defekten fader kommt. Die halten oft auch nicht ewig.
Ich als HiFi-Laie habe mir einfach die Freiheit genommen, als das original Bavaria anfing zu Kratzen, bei mir ein etwas moderneres Radio einzubauen(Blaupunkt, ca 2015)und um da nicht erst lange rumzufummeln und zu suchen, habe ich neue Lautsprecherkabel gelegt, weil jede "ordentliche" Beschickung an der etwas , -ich sage mal: -, "eigenen" BMW-Verkabelung scheitert, jedenfalls für Laien......(die Lautsprecher hatte ich schon vorher erneuert, auch die halten nicht 30 Jahre).
Wenn Du diese 4 separaten Strippen hast, kannst Du eigentlich alles machen. Die neueren haben ja eingebaute fader, also ganz easy.
Das ist bei mir momentan noch etwas provisorisch, aber wenn ich demnächst den Teppich hochnehme, verlege ich das alles sauber.
Da wird natürlich keine disco draus, aber Du solltest für einen Normalbetrieb einen ordentlichen Musik-output bekommen. Sonst ist an dem Radio was faul, aber das könntest Du ja auch außerhalb des Autos erstmal testen.
Und zu Beruhigung aller Optik-fans( die alten Radios passen einfach besser zu den Autos...): ich habe ein technisch gepimptes zeitgenössisches Radio, das ich jetzt mit einigen Komponenten(subwoofer,etc...) zu einem Paket zusammenstelle und dann, s.o., einbauen werde.
viel Spaß/Erfolg
gruß
thomas
