Fensterführung Dichtung verrutscht (Allgemein)
maxe28, Sunday, 15.03.2020, 08:44 (vor 2379 Tagen)
Servus zusammen,
weiß jemand wie ich die Dichtung am einfachsten wieder nach oben bekomm? :D Keine Ahnung wie das gegangen ist, hab das Problem aber beidseitig....
Danke schonmal für eure Tipps
Fensterführung, dichtung, verrutscht
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 15.03.2020, 09:38 (vor 2379 Tagen) @ maxe28
Servus zusammen,
Die ist nicht nur abgerutscht, die ist abgerissen.
Die kann man wieder hochziehen, die ist im Schacht verschiebbar.
Etwas Pattex kann sie fixieren. Den Abriss wirst du mit Flüssiggummi reparieren müssen ... Reifenhändler.
maxe28, Sunday, 15.03.2020, 09:45 (vor 2379 Tagen) @ M.S.
Servus zusammen,
Ok super, vielen Dank!
Werd ich mal probieren
Cord @, Sunday, 15.03.2020, 11:38 (vor 2379 Tagen) @ maxe28
Servus zusammen,
Hi, war bei mir ebenso. Auch mit einer Flachzange hochgezogen u. verklebt. Nachdem ich aber vor kurzem genauer in die Dichtung mit einer Funzel reingeschaut habe u. bemerkt habe das die sich auflöst, habe ich vom Freundlichen ein neues Paar für vorne eingebaut und siehe da ...ruhe im Karton, keine Windgeräusche mehr. Unterschied wie Tad u. Nacht. Kosten: viel Silikonspray zum Flutschen u. Stk 47 Euronen für die Fensterführungsgummis.
maxe28, Sunday, 15.03.2020, 09:47 (vor 2379 Tagen) @ M.S.
Servus zusammen,
Denkst du es würde auch mit Karrosseriedichtmasse bzw Sikaflex halten?
Cord @, Sunday, 15.03.2020, 11:48 (vor 2379 Tagen) @ maxe28
Servus zusammen,
Ich hoffe ich habe es endlich geschafft mein erstes Bild einzustellen. Wenn, dann ist die neue Dichtung doch klasse zu sehen ;)
E28driver, Tuesday, 17.03.2020, 16:36 (vor 2377 Tagen) @ maxe28
die wird wohl aufgrund des alters gebrochen sein,ab zu bmw,neu kaufen.
Dann bist auch wieder froh. Habe das auch gemacht.
Gute gebrauchte zu finden ist ziemlich zwecklos
gruß Oliver
Ralf518, Tuesday, 17.03.2020, 20:24 (vor 2377 Tagen) @ E28driver
da hat Oliver recht und auf alle Fälle die Dichtung an der Knickstelle zusammenschieben, damit die Nahtstelle unter leichtem Druck steht und am Besten dann sogar unten verkleben. Steht die Knickstelle beim Spiegel auch nur unter leichtem Zug, wird sie nach ein paar Monaten wieder anfangen einzureissen. Ich hatte das selbst schon mehrfach. Das verhält sich ähnlich wie an der Ecke der Kofferraumdichtung.
gruß Oliver
