Hupe geht nicht (Allgemein)
6 sind wenig, MUC, Tuesday, 07.04.2020, 14:07 (vor 2356 Tagen)
seit gestern funktioniert meine Hupe nicht mehr (oder auch schon länger, gestern ist es mir zumindest aufgefallen)...
Alles andere scheint zu funktionieren. Ist ja mit Wischwasch etc auf einer Sicherung.
Hat jemand einen Tip?
Danke
Markus
Hupe geht nicht
Eric65, Straubing, Tuesday, 07.04.2020, 15:02 (vor 2356 Tagen) @ 6 sind wenig
Hallo Markus,
... da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, die Hupen sind selbst kaputt, kommt vor, bei beiden gleichzeitig aber eher ungewöhnlich.
Wenn die Sicherung o.K. ist, andere Verbraucher die mit da dran hängen funktionieren, das Hupenrelais schaltet (hört man ticken), dann ist das Massekabel zu den Hupen aboxydiert.
Kannst du ausmessen und einfach neues, kurzes Massekabel von der Hupe zur Halterschraube legen, dann funzt das wieder.
Wenn das der Fall ist, langsam auf die Suche nach einem NEUEN "Kabelbaum Teilstück Vorne" gehen, das wird dann immer schlimmer, da "Kupferwurm".
Schaltet das Hupenrelais nicht, Kontakte am Lenkrad prüfen.
Bleibt gesund!
Hupe geht nicht
6 sind wenig, MUC, Friday, 29.05.2020, 18:51 (vor 2304 Tagen) @ Eric65
Hallo Markus,
Bleibt gesund!
Auf dass ich hier im Forum nicht nur Fragen stelle, sondern auch etwas aufkläre:
Das Hupenrelais hat nicht angesprochen.
Die Halterung für den Schleifkontakt(also das Ding das an der Lenksäule hängt und die Spiralfeder + Schleifkohle hält) war gebrochen.
Dann war es auch noch vernietet.
Jetzt funktioniert es wieder, danke für den Tip!
