Halterung für Wasserkühler M535i (Technik und Reparaturen)
SnakeBite, Aschaffenburg, Monday, 20.04.2020, 22:54 (vor 2388 Tagen)
Hi zusammen,
für meinen 87 M535i suche ich einen Wasserkühler und dafür auch die Halterung. Beim wallothnesch habe ich mir den Kühler 17 11 1 712 447 bestellt und hoffe dass er passt - nun suche ich aber noch die Halterungen dafür. Bei ebay habe ich nun Halterungen von einem 83er 525i ohne Klima gesehen, aber ob der bei mir auch passt?
Kann mir hierzu jemand mehr verraten oder hat eine Idee woher ich was bekomme - Explosionszeichnungen oder sogar die benötigten Teile?
Danke
M535i-Heiko, Landsberg am Lech, Tuesday, 21.04.2020, 09:29 (vor 2387 Tagen) @ SnakeBite
Hi zusammen,
Danke
Geh auf Leebmann24.de und geb die Teilenummer in die Suche ein.
Im Suchergebnis findest du wo das Teil überall verbaut wurde.
Die benötigte Nummer kannst du ja vorher in Ersatzteilsuche auch über die Eingabe deiner FIN suchen. Wie gesagt musst die dann nur nochmal ohne "FIN Filter" in die Suche eingeben.
Heiko
SnakeBite, Aschaffenburg, Tuesday, 21.04.2020, 23:45 (vor 2387 Tagen) @ M535i-Heiko
Hi zusammen,
Danke
Heiko
Hallo Heiko,
danke für den Hinweis. Das hat mir gut geholfen, wollte auch gleich bei Leebman die Halterungen kaufen, aber da gab es leider nicht alles benötigte. Jetzt muss ich makl schauen wie ich an die Teilenummern der restlichen Teile komme und wo ich das dann kaufen kann.
Heiko
SnakeBite, Aschaffenburg, Thursday, 23.04.2020, 00:50 (vor 2385 Tagen) @ gyrospita
Ich glaube, du suchst erstmal einen Teilekatalog und machst dich da schlau:
https://www.realoem.com/bmw/de/select
super, herzlichen Dank
habe hier auch ausgegraute Nummern/Teile - diese sind in der Auflistung dann auch nicht aufgeführt. Sind diese Teile bei meiner Motorausführung dann nichtnötig oder nicht mehr lieferbar? bei meinem Kühler beispielsweise geht es auch hier nur bis 16, 17 und größer wird nicht aufgeführt, so war es auch bei leebmann24
M535i-Heiko, Landsberg am Lech, Thursday, 23.04.2020, 09:07 (vor 2385 Tagen) @ SnakeBite
Wenn nicht lieferbar steht das doch dabei beim Leebmann.
Bei Teilesuche per Fin Eingabe ist es wie folgt.
Nummern die du in der Bildtafel oben nicht anklicken kannst, wurden nicht in deinem Fzg verbaut.
SnakeBite, Aschaffenburg, Friday, 24.04.2020, 23:06 (vor 2384 Tagen) @ M535i-Heiko
ok so hatte ich es mir mit den ausgegrauten Teilen gedacht, vielen Dank für deine Antwort :)
BK Frank, Panketal, Thursday, 23.04.2020, 09:30 (vor 2385 Tagen) @ SnakeBite
Die Halterungen vom 525i bei Ebay passen nicht, da diese für den kleineren Kühler sind.
Du brauchst laut BMW-Liste die Nummer zwei mal 2.3.4.5.6. und zwei mal 12-13 .
SnakeBite, Aschaffenburg, Friday, 24.04.2020, 23:06 (vor 2384 Tagen) @ BK Frank
Vielen Dank für deine Antwort, leider sind Nummer 5 und 6 nicht mehr lieferbar - mal schauen woher ich die Distanzbuchsen und die Sechskantblechschrauben herbekomme.
BK Frank, Panketal, Saturday, 25.04.2020, 10:38 (vor 2383 Tagen) @ SnakeBite
Die Schrauben haben dieses Maß ST 6,3X50-C ,also woanders her besorgen.
Buchsen selber anfertigen.
