schwache Heizleistung bei höherer Speed (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Sunday, 30.08.2020, 09:59 (vor 2211 Tagen)
mein 528i Bj 1985 heizt leider bei schnellerer Fahrt eher schwächer..
Wer kann mir das erklären bzw. was könnte ich tun um die Heizwirkung zu verbessern?
Danke für Eure Tips..
Grüsse, Rolf
MikE28, Südbayern, Sunday, 30.08.2020, 10:17 (vor 2211 Tagen) @ rolf518
Grüsse, Rolf
Möglicherweise ist dein Thermostat defekt, also immer offen und damit immer der große Kühlkreislauf offen. Bei schneller Fahrt hast du einen hohen Luftdurchsatz durch den Kühler und die Temperatur im Kühlsystem sinkt. Ein intaktes Thermostat würde dann wieder schließen, damit die Temperatur konstant bleibt.
Daniel89, Wednesday, 30.12.2020, 18:58 (vor 2089 Tagen) @ MikE28
"Hallo, ich bin der Daniel und neu hier und habe, wie viele wehleidige, auch das Problem mit der Heizung bei schneller Fahrt.
Ich habe heute zum Testen mal den Stecker vom Wasserventil abgezogen. Heizung quasi dauerhaft warm. Dennoch ist das selbe Phänomen aufgetreten, dass ab Geschwindigkeiten ab 110kmh es Kühler wurde im Fahrzeug.
Ich gehe jetzt mal davon aus, das es auch daran liegt, dass die Frischluftklappe nie zu 100% schließen kann und somit auch Frischluft mit hineinströmt.
Eine Frage habe ich aber auch noch.
Ist es normal, dass das Ventil, wenn der Temperaturschalter in der mitte steht, alle 3sek gefühlt auf und zu macht? (da hatte ich den Stecker wieder dran)^^
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 30.12.2020, 19:12 (vor 2089 Tagen) @ Daniel89
Ja, es ist getaktet... und bei manchen Motoren/Ausführungen kann man das sogar ganz leicht hören.
Beim E32 ist es ja klar hörbar im Motorraum. Und das ist genauso angesteuert.
Daniel89, Wednesday, 30.12.2020, 20:09 (vor 2089 Tagen) @ M.S.
Ok, dann scheint es auch vorschriftsmäßig zu funktionieren. Dann tippe ich, wie M.S. schon sagt mit auf das Thermostat. Meine Kühleranzeige steht auch nie ganz mittig sondern eher nach links. Wird wohl auch ein Anzeichen dafür sein oder?
Ralf518, Wednesday, 30.12.2020, 23:16 (vor 2088 Tagen) @ Daniel89
wenn kein Verständnisproblem der Funktion der Heizungseinstellung oder fehlerhafter Zusammenbau vorliegt, sondern tatsächlich ein technischer Defekt, dann war es bei mir immer das Heizungsventil selbst. Ich hatte den von Dir beschriebenen Defekt in 30 Jahren E28 bislang zwei mal. Das Sieb versulzt oder es ist irgendwas mit der Gummimenbran, ich habe es noch nicht genauer untersucht. Ich habe damals einfach immer ein neues Ventil gekauft, das war damals noch bezahlbar. Heute leider sehr teuer. Ich habe den Verdacht, es hängt mit der Strömungsgeschwindigkeit vom Kühlwasser zusammen (je nach Gang/Geschwindigkeit), welche das Ventil irgendwie "zudrückt". Fährt man langsamer geht es dann wieder auf.
Mit einem neuen Ventil (keinem anderen alten Kaputten) war der Fehler dann sofort behoben.
Es ist wie gesagt aber nur eine Vermutung Aufgrund meiner Beobachtungen. Technisch habe ich es nicht untersucht. Vielleicht ist ein regelmäßiger Wechsel der Kühlflüssigkeit wie ihn BMW vorschreibt, den aber wohl kaum jemand macht, oder? doch sinnvoll.
Leider ist die Heizleistung zumindest bei meinem 2,0 Liter aber doch sehr bescheiden. Ein neuer Wärmetauscher verbesserte die Situation mal deutlich, aber nach zwei oder drei Jahren war es wieder beim Alten.
Daniel89, Thursday, 31.12.2020, 00:25 (vor 2088 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
Ich werde mir deine Erfahrungen mal im Hinterkopf behalten, aber zunächst werde ich erstmal das Thermostat tauschen, da bei mir der Zeiger ja nicht einmal mittig steht. Selbst im Leerlauf kratzt er noch vor der mitte.
Wie steht denn bei dir der Zeiger für das Kühlwasser?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Ralf518, Thursday, 31.12.2020, 10:31 (vor 2088 Tagen) @ Daniel89
Hallo Daniel,
die Temperatur wird bei mir immer plausibel angezeigt, das scheinbar oft vorkommende zu kalt Anzeigen kenne ich nur vom Hörensagen. Ich überhole meine Instrumente allerdings auch immer selber und lege da Wert auf ordnungsgemäße Funktion, wie auch bei der gesamten Elektrik.
Das Ventil kann man zerlegen und vor alle Dingen dann auch wieder zusammenbauen. Ich war immer erstaunt, was sich da drinnen für Mog und Glibber angesiedelt hat.
Hallo Ralf,
Daniel
Eric65, Straubing, Sunday, 30.08.2020, 10:56 (vor 2211 Tagen) @ rolf518
Hallo Rolf,
... der "Schnüffelsensor" der Heizung unter der Lenksäulenunterverkleidung ist an das Saugrohr des Motors mit dem Plastikschlauch angeschlossen? Wenn nicht, wird der Temperatursensor nicht mit Innenraumluft durchströmt und gibt falsche Innenraumtemperaturwerte.
gyrospita, Wednesday, 02.09.2020, 15:37 (vor 2208 Tagen) @ Eric65
Hallo Rolf,
Dann wird's aber meistens 100% heiß, weil der Sensor keine Werte liefert.
falloutboy, Hannover, Friday, 04.09.2020, 08:46 (vor 2206 Tagen) @ gyrospita
Hallo Rolf,
Für die meisten E28 ist es selbstverständlich, aber ich vermute viele E28 wissen nicht, dass über die Lüftungen im Armaturenbrett nur Frischluft von außen kommt. Wenn man es im Winter also schön warm haben möchte, muss man die mittleren Lüftungen schließen und unten öffnen.
rolf518, Augsburg, Sunday, 03.01.2021, 18:01 (vor 2085 Tagen) @ rolf518
Grüsse, Rolf
hallo an alle Hinweisgeber,
also: Thermostat ist neu, Schnüffelsensor ist angeschlossen, Kühlmittel wir regelmässig erneuert, Instrument sind ok (Audi hat es bi sich kontrolliert: Temp.anzeige steht exakt in der Mitte - an seinem Messgerät ).
Wo befindet sich denn das Heizventil - das würde ich gerne mal probieren ( im "So wird's gemacht" leider nicht thematisiert..)
Danke für Eure Info
Grüsse, Rolf
rolf518, Augsburg, Sunday, 03.01.2021, 18:02 (vor 2085 Tagen) @ rolf518
Grüsse, Rolf
Danke für Eure Info
Grüsse, Rolf
Korrektur: Andi Schn. hat es bei sich kontrolliert - ihr wisst schon...)
Daniel89, Sunday, 17.01.2021, 22:43 (vor 2070 Tagen) @ rolf518
Grüsse, Rolf
Danke für Eure Info
Grüsse, Rolf
Guten Abend, sollte in der Nähe deines Bremskraftverstärkers sitzen, an der Rückwand. So ist es zumindest bei meinem.
LG Daniel
