Anlasser (Allgemein)
Hallo, ich hab nen Anlasser in der Bucht erstanden. Bosch Nr. 0 001 311 125. Angeblich soll der in den 525 eta passen. Weis einer ob das wahr ist?
Gruß Egbert
gustav
gustav, Nord - Hessen, Saturday, 05.09.2020, 00:31 (vor 2206 Tagen)
Gruß Egbert
gustav
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 05.09.2020, 11:31 (vor 2205 Tagen) @ gustav
Gruß Egbert
Es ist von der Nummer her auf jeden Fall ein M20 Anlasser.
gustav, Nord - Hessen, Sunday, 06.09.2020, 17:50 (vor 2204 Tagen) @ M.S.
Gruß Egbert
Hmmmm...wenn ichs genau wüsste würde ich mir die Überholung von dem Gerät sparen......
kann mich noch jemand "aufschlauen"?
Gruß Egbert
gustav
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 07.09.2020, 09:04 (vor 2203 Tagen) @ gustav
Hallo Egbert,
was genau möchtest Du denn noch zusätzlich wissen? wie bereits geschrieben, handelt es sich um einen m20 Anlasser... dein eta ist ein m20...
Das Ding passt beim e28, e30, e34, etc...
gustav, Nord - Hessen, Monday, 07.09.2020, 11:11 (vor 2203 Tagen) @ kiefer
Hallo Egbert,
Okay Stefan...das reicht mir .....dann werd ich ihn mal "aufarbeiten"
Danke und Gruß
Egbert
gustav
Ralf518, Wednesday, 09.09.2020, 13:47 (vor 2201 Tagen) @ gustav
Hallo Egbert,
mit den Nummern habe ich keinen Überblick, weiß also nicht was Deiner für einer ist, aber prinzipiell gab es für den M20 "dicke" und "dünne" Anlasser. In den alten e28 war Anfangs immer der "dicke" Anlasser verbaut. Im späten E30 gab es auf alle Fälle auch den "Dünnen". Wann und bei welchen Fahrzeugen dieser Wechsel genau vollzogen wurde weiß ich nicht. Der alte "Dicke" hält locker 40 Jahre täglichen Einsatz, wenn das Auto gut gewartet ist und leicht anspringt. Eventuell reicht da etwas nachfetten. Den "Dünnen" hingegen wirfst Du am besten gleich weg, der lohnt das Einbauen nicht. Der Motor ist schwächer dimensioniert und hat als zusätzliche Untersetzung so ein Planetengetriebe drinnen, was wenn ich recht informiert bin aus Plastik ist. Das Ding jallert beim Anlassen als wenn es gleich explodiert und das Einbauen kann durchaus länger dauern wie das Ding dann im Auto funktioniert. Bei meiner BMW-Werkstatt hatte ein Kunde mal in einem Monat 3 Stück durch und suchte dann nach dem Elend mit den neuen Original BMW-Anlassern nach einem Gebrauchten. Man kann den "dicken" und den "dünnen" wechselweise verbauen, das habe ich bei meinem Motor gemacht.Einziger Nachteil ist,man kommt noch schlechter an die Schrauben. Beim Stecker für das Anlassignal am Magnetschalter bin ich nicht mehr ganz sicher ob es da eventuell Unterschiede gab, das ist zu lange her. Würde sich aber natürlich adaptieren lassen.
Hallo Egbert,
Danke und Gruß
Egbert
Tessi, Wednesday, 09.09.2020, 17:01 (vor 2201 Tagen) @ Ralf518
Hallo Egbert und Ralf,
das mit dem Wechsel beim Anlasser müsste 87 oder 88 gewesen sein.
Also entweder mit Wechsel E28 zu E34 oder Facelift E30.
Meine Freundin wollte damals einen eta kaufen und das Nachfolgefahrzeug des Verkäufers klang ganz komisch beim Starten, Anlassen Wir haben uns damals noch amüsiert wegen des Geräusches des Japan Anlassers!
Viel Glück bei der Suche und einen schönen Nachmittag.
ciao Tessi
Hallo Egbert,
Hallo Egbert,
Danke und Gruß
Egbert
gustav, Nord - Hessen, Wednesday, 09.09.2020, 19:22 (vor 2201 Tagen) @ Tessi
ciao Tessi
Na da bin ich aber froh das ich den guten Dicken von Bosch habe.....
Da lohnt sich die Überholung.
Gruß Egbert
Hallo Egbert,
Hallo Egbert,
Danke und Gruß
Egbert
gustav
ETA-Schorsch, Haßfurt, Sunday, 11.10.2020, 20:22 (vor 2169 Tagen) @ gustav
Hallo Egbert,
Danke und Gruß
Egbert
Hallo um die Verwirrung komplett zu machen:
mein dicker hat Deine Nummer. Nachdem ein anderer neuer Dicker nicht einspurte habe ich meinem einen neuen Magnetschalter spendiert und er tut es problemlos.
Der dünne, der neue dickee und der alte dicke hatten unterschiedliche Ritzel und achsmaße.
Vorsicht!
Gruß Georg
gustav, Nord - Hessen, Tuesday, 13.10.2020, 20:43 (vor 2167 Tagen) @ ETA-Schorsch
Hallo Egbert,
Danke und Gruß
Egbert
Hallo um die Verwirrung komplett zu machen:mein dicker hat Deine Nummer. Nachdem ein anderer neuer Dicker nicht einspurte habe ich meinem einen neuen Magnetschalter spendiert und er tut es problemlos.
Vorsicht!Gruß Georg
Okay........na dann bin ich mal gespannt wie das ausgeht. Bis jetzt hab ich ja nocht nichts gemacht.........
Gruß Egbert
gustav
