Bremsen-Upgrade VA & HA (Technik und Reparaturen)
Rostlaube, Sunday, 13.09.2020, 08:18 (vor 2233 Tagen)
ich bin neu hier im Forum, bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines Alpinaweissen E28 528i (Bj'82) umgebaut auf 535i.
Ich habe schon ein paar Forumsbeiträge vorab zum Thema Bremsenupgrade gelesen, allerdings bin ich mir wenn es um konkrete Teilenummern geht (und Baujahre der Teile) nicht sicher, ob mein Plan so plug-and-play funktioniert oder nicht - daher die Frage ob mir jemand das bestätigen kann/eigene Erfahrungen mit diesem Umbau hat.
Auf meinem E28 sind die Styling 5 Felgen verbaut:
VA - E39 7Jx16 ET20 (BMW 36 11 1 982 336)
HA - E38 8Jx16 ET23 (BMW 36 11 1 182 277)
Angelehnt an diese Felgen möchte ich folgende Bremsenteile verbauen (in der Hoffnung, dass diese ohne weitere Anpassung direkt verbaubar sind)
VA
Bremssattel: E46 M3; 828; 60/28/325; BMW 34 11 2282617/8
Bremssattelhalter: E34 M5 3.8; 264; BMW 34 11 2226875
Bremsscheibe: E34 M5 3.8; 315x28m; 76mm Stärke; BMW 34 11 2226385
HA
Bremssattel: E34 M5 3.8; 40/300; BMW 34 21 1160399
Bremssattelhalter: E34 M5 3.8; BMW 34 21 1160384
Bremsscheibe: E34 M5 3.8; 300x20mm; 61mm Stärke; BMW 34 21 1165265
Weiß jemand, ob das so funktioniert (auch bezüglich Bremskraftverteilung...)?
Kann hierfür der originale E28 HBZ bleiben?
Vielen Dank!
Basti
falloutboy, Hannover, Wednesday, 16.09.2020, 14:25 (vor 2230 Tagen) @ Rostlaube
Hallo Basti,
die E34 Teile passen grundsätzlich plug&play an den E28. Aber wie kommst du darauf, dass der E46 M3 Sattel vorne an den Halter vom E34 passt ohne Adapter?
Ich habe diesen Umbau gemacht.
https://e28goodies.com/the-must-have-budget-e28-brake-upgrade/
Mit der Bremse vom E34 540i oder M5 würde es genau so funtktionieren. Die M5 Teile sind aber deutlich teuerer.
Mit einer 16 Zoll Felgen könntest du aber evtl. Probleme bekommen. Wenn ich mich recht entsinne, braucht die E34 M5 Anlage mindestens eine 17 Zoll Felge.
Viele Grüße aus Hannover
Kevin
woife, Wednesday, 16.09.2020, 18:25 (vor 2229 Tagen) @ falloutboy
Die schlagen in ihrer Anleitung die Bremskolben mit dem Hammer rein, großes Kino, sieht richtig profesionell aus das Ganze, aber für die Generation Instagram genau das richtige.
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 16.09.2020, 19:10 (vor 2229 Tagen) @ woife
Für den Darwin Award auf jeden Fall gut geeignet.
Mit dem Hammer, krass. Sowas sollte man flutschen lassen, und bloß keine Gewalt...
Egal, Amis. Hilft nix...
gyrospita, Monday, 28.09.2020, 09:33 (vor 2218 Tagen) @ M.S.
E28goodies? Das sind Bulgaren. ;)
Rostlaube, Thursday, 17.09.2020, 08:33 (vor 2229 Tagen) @ falloutboy
Hi Kevin,
ich hab mich für die E46 M3 Variante entschieden, da diese wohl für 16" mehr Freigang hat und ansonsten wohl vergleichbar ist - auch die Anbindung an E34 M5 Halter sollte passen.
https://www.e30.de/fotostory/f02347/f02347.htm
Basti
Steff86, Sunday, 26.09.2021, 12:26 (vor 1855 Tagen) @ Rostlaube
Hi Kevin,
Basti
Könnte mir jemand sagen was ich alles brauche um diese Bremsanlage (e46M3) vorne und hinten an den e28 zu bekommen
Grüße Stefan
Rostlaube, Monday, 27.09.2021, 11:48 (vor 1854 Tagen) @ Steff86
Hi Kevin,
Basti
Grüße Stefan
Die Verwendung des E46 M3 Sattels ist für 16" nicht zwingend notwendig - ich hatte diese Info aus dem E30 Bereich, bei welchem der Sattel wohl generell näher an der Felge sitzt und damit der schlankere E46 Sattel vorteilhaft ist. Stattdessen habe ich nun die E34 M5 Variante verbaut (Sattel VA: 34112226407 & 34112226408), ging problemlos unter 16 Zöller und ist TÜV-seitig auch einfacher zu argumentieren als die E46M3 Variante. Die ATE Sättel gab/gibt es recht günstig neuwertig auf Ebay. Verbau war plug&play.
woife, Wednesday, 16.09.2020, 22:29 (vor 2229 Tagen) @ Rostlaube
Wenn Bremssättel mit größeren Kolben verbaut werden sollte auch ein HBZ mit größerem Durchmesser verbaut werden damit der Pedalweg nicht zu groß wird.
Generell kann man alle Sättel vom e32 und e34 verbauen. Sowie vorne alle Scheiben vom e32 und e34. Hinten passen nur e34 Scheiben weil der e32 eine größere Topftiefe hat.
Rostlaube, Thursday, 17.09.2020, 08:37 (vor 2229 Tagen) @ woife
Ok, dann sollte ja meinem Umbau nichts im Wege stehn. Denke ich teste erstmal mit dem originalen HBZ bevor ich umstelle...
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 17.09.2020, 12:25 (vor 2229 Tagen) @ woife
Serienmäßig hat der E28 Sättel mit Kolbengröße 57mm ... FN57-25 z.B beim 535i D=57 Dicke=25
Ersetzt du den durch einen 60mm E32/E34, hast du 60x60/57/57 => 10,8% mehr Kolbenfläche. Somit 10% mehr Volumenstrom im HBZ.
Das ist in aller Regel kein Problem... nur sollte so eine Bremse extrem schlagen, eiern oder sonst irgendein Murks, dann reicht ein Pedalhub eben nicht mehr.
Wenn man aber weiß, daß z.B 535i und M5 denselben HBZ teilen... und die M5 Anlage ist ja auch kein Spielzeug... dann sollten die HBZ Reserven genügen.
woife, Thursday, 17.09.2020, 13:03 (vor 2229 Tagen) @ M.S.
Servus Martin,
wenn man nur vorne aufrüstet gebe ich dir recht das der HBZ die Reserven haben sollte. Wenn man aber auch hinten auf die e32/e34 Sättel aufrüstet und hinten 40mm Kolben verbaut sind könnte man über den größeren HBZ vom e32 750i nachdenken.
Ist bis jetzt bei mir eh nur alles Theorie, die größere Bremse ist schon verbaut und da der HBZ kaputt war habe ich auch gleich den größeren HBZ verwendet. Wie sich das ganze bremst und was der TÜV dazu sagt steht noch aus. Wenn man etwas vom e32/e34 verbaut verschiebt sich die Bremsbalance rein von den Kolbengrößen her um einiges nach hinten.
Vieleicht könnte sich jemand äußern der schon die späte e32 750i Bremse verbaut hat, vorne mit 324x30 und 4 Kolben Sätteln und hinten mit 300x20 und Sätteln mit 40er Kolben. Man findet zwar immer mal wieder Fotos von Umbauten, aber noch keine Erfahrungsberichte wie sich die veränderte Bremsbalance auswirkt und ob der TÜV das auch so einträgt.
Wer mit den e31 Brembos liebäugelt, dem sei gesagt das die e32 Bremsscheibe zwar dieselben Abmessungen hat und auch funktioniert, aber wenn der Reibring genau zur Breite des Bremsbelags passen soll wird auch die e31 Bremsscheibe benötigt, die es scheinbar nur bei BMW gibt.
Woife
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 17.09.2020, 18:04 (vor 2229 Tagen) @ woife
Servus Martin,
Woife
Hallo Woife,
der TÜV trägt es mit den BMW Teilenummern aus dem ETK ein.
Im Falle der 4-Kolben 750er V12 Bremse stünde im Schein:
"mit BMW 750 Vierkolbenbremssattel T-Nr. 34111159776 an VA mit gelochter Bremsscheibe Zimmer Typ VDS KBA 60972 An VA DM 324 Dicke 30mm"
So steht's bei mir drin vom TÜV für meinen E32... und dasselbe nochmals für hinten.
Ein größerer HBZ ist sicher hilfreich und wird nicht schaden.
Bremsbalance? Mit dem Teil überschießt man einiges an der Vorderachse. Die Hinterachse langweilt sich dann und rostet zusammen... da muß hinten was dazu. Ich hab natürlich die innenbelüftete vom 750er auch nachgerüstet...
Ja, ein Upgrade an der HA ist dringend zu empfehlen. Allerdings würde ich nicht die 40mm Version wählen, sondern die 38mm Version mit der 300mm 10mm Scheibe des normalen E34. Das ist auch ein echtes Upgrade für M5 und M535i. Vorne M5 4-Kolben E28 mit der 300er Scheibe und hinten das E34 Gegenstück. Wird auch vom TÜV Gutachter als zeitgemäß eingetragen und ist keine Abwertung bei der Note. Hab's im M5 und M535i so im "H" eingetragen.
Rostlaube, Thursday, 17.09.2020, 18:50 (vor 2228 Tagen) @ M.S.
Hi Martin,
weshalb würdest du hinten nicht 40er Kolben mit 300x20er Scheibe nehmen?
Basti
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 17.09.2020, 19:02 (vor 2228 Tagen) @ Rostlaube
Hi Martin,
Basti
Die 300x10 Version ist im E28 kompatibler. Mit dem 38mm Kolben neigt sie nicht zum Überbremsen. Mit der 40mm Version würde sie das tun, auch wenn vorne eine ausreichendes "Gegengewicht" wie eine M5 E28 oder auch E32 V12 Festsattelversion wäre.
Der E28 hat hinten nur einen FN33 (!!!) Sattel ab Werk drin. Auch der M5 E28 nur einen FN35 Sattel...
Würde man einen E28 von FN33 auf 40mm aufrüsten, wären an der Hinterachse satte 40x40/33/33 => 47% mehr drauf... und mit der 60mm Vorderbremse gerade mal 10% an der Vorderachse.
10% vorne mit 47% mehr an der Hinterachse... fährt sicher superkrass geil. Im negativen Sinne natürlich.... Da macht man den Abflug.
Rostlaube, Thursday, 17.09.2020, 19:55 (vor 2228 Tagen) @ M.S.
Gut zu wissen...danke für die Info!
DS_E28, Plauen, Friday, 18.09.2020, 09:51 (vor 2228 Tagen) @ M.S.
Hi Martin,
Basti
Servus,
fahre am 635CSI die M5 Bremsen vom E34 komplett mit dem normalen E24 HBZ. Hat der TÜV so eingetragen und auch getestet, aber nur in Verbindung mit ABS wegen überbremsen.
Beim E28 beträgt die Bremsbalance 75%/25% original wenn man die Kolbendurchmesser vergleicht. Mit der Kombi M5 E34 Bremse verschiebt sich die Bremsbalance zu 69%/31%bezogen auf die Kolbenflächen. Stellt sich für mich jetzt nicht so krass dar, oder hab ich nen Denkfehler.
Grüße DS
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 18.09.2020, 12:13 (vor 2228 Tagen) @ DS_E28
Die Fläche der Kolben geht quadratisch mit dem Durchmesser in die Rechnung ein... nicht linear.
ABS ist da bereits sehr hilfreich, aber besser ist es die Bremsbalance bereits in der Grundauslegung korrekt zu haben.
Wobei 25% hinten sehr wenig ist, deswegen mein Kommentar mit "verrosten"... der E28 fordert die Hinterachse nur sehr wenig, er könnte alleine mit einer größeren Hinterachsbremse deutlich bessere Bremsdaten erreichen.
Ein 70-30 oder auch ein 65-35 Upgrade läßt den Bremsweg schon deutlich schmelzen. Man braucht sich ja nur mal die Bremsspuren vom E28 ansehen: man sieht zwei Streifen von der Vorderachse... aber von hinten nur selten was. Es ist zwar stabilisierend, hinten eben nicht zu überbremsen, aber dafür muß man nicht unbedingt Bremsweg opfern.
Aber das war der Kompromiss aus ABS haben oder eben nicht.
DS_E28, Plauen, Friday, 18.09.2020, 19:22 (vor 2227 Tagen) @ M.S.
das die Fläche quadratisch eingeht ist bekannt und hab ich auch so gerechnet. Da ergibt sich bei 60er Kolben vorn und 40er hinten dann das Verhältnis 69-31 und bei 60er Kolben vorn und 38er hinten ein Verhältnis 71-29. Das fahre ich z.B. am E28 mit Bauteilen vom E34 540i vorn und 525i hinten. Hier allerdings ohne ABS. Brmesleistung passt aber und die HA überbremst nicht.
Bei mehr Bremskraft hinten sehen auf jeden Fall die Scheiben an der HA besser aus, da etwas mehr gefordert.
Grüße.
Rostlaube, Wednesday, 31.03.2021, 11:23 (vor 2034 Tagen) @ DS_E28
hätte da nochmal eine Rückfrage:
Ergibt sich durch die Verwendung der E34 M5 Bremsscheiben (VA: 315x28, BMW 34 11 2226385; HA: 300x10mm, BMW 34 21 6756537) eine direkte Spurverbreiterung durch dickeres Bremsscheiben-Material an der Nabenauflagefläche?
Vielen Dank!
Basti
