Anlasser zahnt nicht ein, nach Motoreinbau (Allgemein)
Pendejo, Sunday, 22.11.2020, 17:05 (vor 1963 Tagen)
Ich weiß, es ist kein e28, aber immerhin ein M20.
Mein m20b28 befindet sich nun fertig aufgebaut wieder im 325ixT mit 4HP22.
Da ich das Getriebe im Auto gelassen und vom Motor getrennt hatte, musste ich nach dem Zusammenbau, nur noch den Anlasser einbauen. (Ich wollte das Automatikgetriebe mit Verteilergetriebe des Allrad nicht ausbauen. Hat auch bis hierhin gut geklappt )
Hier mein Problem:
Der Anlasser dreht frei und zahnt nicht ein. Nach erfolgreichen Test des orginalen Anlasser im ausgebauten Zustand und auch dem Einbau eines funktionstüchtigen anderen Anlasser, bin ich kein Schritt weiter.
Hier noch ein drei Randbedingungen:
1. Schwungrad, Distanzscheibe und Mitnehmer sind vom Automatik
2. Abstand Flansch Getriebeglocke zu Schwungrad passt inetwa zu den Maßen des Anlassers
3. Staubblech wurde noch einmal gerichtet
4. Ich habe mit U-Scheiben versucht ein eventeuell verzogenes Getriebegehäuse auszugleichen.
Ohne erfolg
5. Vor Ausbau gab es nie Probleme beim anlassen des Motors.
Bin nach 8-mal Aus- und Einbau mit meinem Latein am Ende.
Gruß Pendejo
Anlasser
Joti, Søgne, Norwegen, Sunday, 22.11.2020, 18:55 (vor 1963 Tagen) @ Pendejo
Hier mein Problem:
Ohne erfolg
Gruß Pendejo
Der Motorblock ist noch der selbe wie vor dem Umbau oder ein anderer?
Kurbelwelle wurde vom M52 verbaut oder vom 2,7 Eta?
Wenn M52, wie "dick" ist der Flansch wo die Schwungscheibe befestigt wird gegenüber der Originalkurbelwelle?
Wenn die Kurbelwelle von einem Schaltwagen verbaut wurde, wurde dann auch das Pilotlager entfernt?
Die Aussage zu 2. ist halt schwammig, "passt inetwa"
Zu 4.: Es ist immer schlecht mit Unterlegscheiben "etwas" versuchen auszugleichen. Wenn das Getriebe nicht mit ausgebaut wurde, dann dürfte sich da nichts "verziehen". Sind alle Passbuchsen (2 Stk) vorhanden?
Spurt der Anlasser in ausgebautem Zustand auch bis zum vollen Ende aus?
Ist halt alles nur "Glaskugel".
Joti
Pendejo, Sunday, 22.11.2020, 19:51 (vor 1963 Tagen) @ Joti
Joti
Der Motorblock ist ein anderer.
Es ist die M52 – Welle.
Habe ich leider nur optisch verglichen, sah gleich aus. Gibt es da Unterschiede?
Das Pilotlager habe ich entfernt.
Es ist leider schwierig zu vermessen.
Beide Passbuchsen sind vorhanden.
Beide Anlasser spuren bis zum Anschlag aus.
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 23.11.2020, 14:40 (vor 1962 Tagen) @ Pendejo
Hier mein Problem:
Ohne erfolg
Gruß Pendejo
"Zitat: 1. Schwungrad, Distanzscheibe und Mitnehmer sind vom Automatik"
Sind die Sachen vom M20 Motor oder von der M52 Kurbelwelle?
Wenn von der M52 Kurbelwelle, dann könnte der Durchmesser des Zahnkranzes kleiner sein und ich weiß das die Verzahnung eine andere ist als vom M20. Dann müsstest Du einen Anlasser für einen M52 Motor benutzen.
Joti
Pendejo, Monday, 23.11.2020, 17:22 (vor 1962 Tagen) @ Joti
Joti
Die Sachen sind alle vom orginalen M20.
Gruß Pendejo
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 23.11.2020, 20:04 (vor 1962 Tagen) @ Pendejo
Joti
Gruß Pendejo
Ohne das vor Augen zu haben weiß ich im Moment nicht weiter. Vielleicht hat ja jemand anders noch Ideen.
Kannst du mal Bilder machen vom Motorblock mit dem Schwungrad ohne Wandler? Vielleicht sieht man ja was.
Joti
Pendejo, Tuesday, 24.11.2020, 17:35 (vor 1961 Tagen) @ Joti
Joti
hier habe ich ein Bild gefunden vom Schwungrad am "neuen Motorblock"
https://www.directupload.net/file/d/6012/9b6k2ulp_jpg.htm
Gruß Pendejo
Joti, Søgne, Norwegen, Tuesday, 24.11.2020, 20:03 (vor 1961 Tagen) @ Pendejo
Joti
Gruß Pendejo
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann fällt mir auf das die abgerundete Seite der Zähne am Schwungrad vom Motor weg zum Getriebe zeigt. Da der Anlasser aber am Motor Richtung Getriebe im eingebauten Zustand zeigt, müsste die Abrundung der Zähne zum Anlasser/zum Motor hin zeigen. Die abgerundete Seite hilft dem Anlasserritzel leichter und geräschloser einzuspuren. Bei dem Bild zeigt das Schwungrad in die andere Richtung. Kann es sein das das Schwungrad verkehrt herum angeschraubt wurde?
Joti
Eric65, Straubing, Wednesday, 25.11.2020, 11:40 (vor 1961 Tagen) @ Joti
Joti
Gruß Pendejo
Joti
... korrekt! Das Schwungrad ist mit der falschen Seite zum Anlasser hin montiert. Um 180 Grad verdreht an der Kurbelwelle montieren, dann funzt das wieder! :-)
Pendejo, Wednesday, 25.11.2020, 21:38 (vor 1960 Tagen) @ Joti
Joti
Gruß Pendejo
Joti
Danke für die Info!
Gruß Pendejo
spike, Norddeutschland, Thursday, 26.11.2020, 14:04 (vor 1959 Tagen) @ Pendejo
....viel Erfolg beim "Umschrauben"......
Es ist immer wieder faszinierend, welche Kapriolen manche Dinge hier machen.....
gruß
thomas
Motor und Fahrzeug läuft, die Auflösung und Guten Rutsch!
Pendejo, Thursday, 31.12.2020, 19:12 (vor 1924 Tagen) @ Pendejo
Motor, Automatik und ixT laufen sauber. Ich hatte die Tage zwischen den Jahren Zeit und Muße mich um den Patienten zu kümmern. Heute war der Roll-Out auf dem Bauernhof.
Grund für die Startprobleme war peinlicher weise die elektrische Anschaltung des Anlassers. Das Schwungrad ist richtig montiert.
Mein erster Motorauf- und auch einbau! Ich bin gespannt, ob alles weiter gut läuft. Nächste Woche geht es zum einfahren. Der saubere Motorlauf mit der scharfen Nocke macht mir Hoffnung.
Guten Rutsch für alle wünscht Pendejo!
