ABS Kontrollleuchte ohne ABS-System? (Technik und Reparaturen)
SSRTSHELBY, Wednesday, 02.12.2020, 22:05 (vor 2161 Tagen)
bin seit kurzem Besitzer eines 525i von 7/81 der wieder zum Leben erweckt werden will. Da ich neu hier bin stelle ich mich mal einfach vor, ich bin selbst fast halb so alt wie mein Auto, Maschinenbaustudent und hab mich verliebt(das Auto ist gemeint;). Bin schrauberisch nicht ganz unbegabt (denke ich zumindest), bisher allerdings mehr am Zweirad aber was solls, genug davon.
Zu meiner etwas komischen Frage. Das Auto hat kein ABS-Block und die Bremsleitungen gehen direkt zu den Sätteln, ergo kein ABS...?
Allerdings hat er eine ABS-Kontrollleuchte im Kombiinstrument.
Ist nun davon auszugehen, dass das Kombiinstrument getauscht wurde oder gab es keine Version ohne ABS-Kontrollleuchte?
Schonmal Danke für eure Ideen und euer Wissen!
Ralf518, Wednesday, 02.12.2020, 22:53 (vor 2161 Tagen) @ SSRTSHELBY
das Symbol ist immer im Kombiinstrument sichtbar. Allerdings steckt kein Birne dahinter, wenn es kein ABS gibt. Die kann da nämlich gar nicht stecken, weil die Fassung dafür am ABS-Kabelbaum montiert ist. Und ohne Kabelbaum auch keine Montagemöglichkeit für die Birne. Eventuell hat jemand versehentlich die Blinkerkontrolleuchte vom Anhänger da rein gewürgt oder eine sonstige Bastelei verbrochen.
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 02.12.2020, 23:27 (vor 2161 Tagen) @ Ralf518
Jep, genauso isses...
kein ABS, keine Kontrolleuchte... ausser es wurde rumgemurkst... das Leuchtfeld im Cockpit ist immer da. Nur halt ohne Birne...
SSRTSHELBY, Sunday, 06.12.2020, 08:00 (vor 2158 Tagen) @ M.S.
Ok danke dann sollte das soweit ja passen.
VG Stephan
gyrospita, Monday, 07.12.2020, 11:03 (vor 2157 Tagen) @ SSRTSHELBY
Wenn du vor dem Wagen stehst und hinter den linken Scheinwerfer guckst, siehst du was? Ein leeres Blech, das aussieht wie eine Maske aus den SCREAM-Filmen oder einen ca. 18x18x10 cm großen Klotz? Letzterer wäre der ABS-Block und die Lampe damit höchstwahrscheinlich doch richtig.
