E28 Felgen (Allgemein)
speedy420, Tuesday, 26.01.2021, 07:22 (vor 1888 Tagen)
Hallo Zusammen,
bin seit einer Woche Besitzer eines deutschen E28, 520i, Bj 1984
Muss diesen bei mir in Österreich noch typisieren und möchte in dem Zusammenhang Alufelgen mit Federn od. Fahrwerk eintragen lassen.
Federn od. Fahrwerk bin ich noch am überlegen(KAW 45VA, HA40mm)
Welche Felgen kann ich ohne den Kotflügelfalz umzulegen montieren?
8x16 ET23 mit 205/55 sollte ohne Probleme möglich sein?
8.5x16 ET5 mit 215/40 ?
7x16 ET11?
8x17 Et15?
Danke für eure konstruktiven Rückmeldungen
E28 Felgen
JET, Tuesday, 26.01.2021, 08:50 (vor 1888 Tagen) @ speedy420
ich habe bei mir folgende Räder-Kombination drauf, eingetragen und nicht gebördelt:
Tramont-Räder.
VA 8,5x17 mit 225/45-17
HA 9,5x17 mit 225/45-17
Hierbei handelt es sich um 3-teilige Räder und ich kenne leider die ET nicht.
Werde diese aber beim nächsten abbauen mal ausrechen.
Fahrwerk:
Stoßdämpfer Bilstein B8 rundum und H+R-Federn -30mm ( mit H-Gutachten)
Grüße aus dem Oberbergischen
E28 Felgen
Breslfezn, Braunau, Tuesday, 26.01.2021, 17:42 (vor 1887 Tagen) @ speedy420
Hallo Zusammen,
7x16 ET11?
8x17 Et15?
Ich war mit meinem M535i im August bei der Oberösterreichischen Landesregierung Einzelgenehmigen und hab mir im zuge dessen meine BBS RC090 8j17 mit 215/45/R17 eintragen lassen.
Fahrwerk hab ich keines verbaut bzw "nur" das Originale Bilstein Fahrwerk; und die Eintragung der Felgen klappte ohne Probleme
LG Joe
E28 Felgen
helmute30, Wednesday, 27.01.2021, 09:13 (vor 1887 Tagen) @ speedy420
Hallo Zusammen,
7x16 ET11?
8x17 Et15?
Dein Auto hat die breite Hinterachse, das musst du berücksichtigen wenn du die Post mit einem 535er vergleichst, der hat nähmlich eine schmale Hinterachse.
E28 Felgen
speedy420, Wednesday, 27.01.2021, 12:58 (vor 1886 Tagen) @ helmute30
Hallo Zusammen,
7x16 ET
Hallo
Danke für die info ja das mit der breiteren hinterachse wusste ich schon
Danke
8x17 Et15?
E28 Felgen
speedy420, Wednesday, 27.01.2021, 13:00 (vor 1886 Tagen) @ speedy420
Hallo Zusammen,
7x16
Hallo
Danke
Ich tendiere momentan stark zu 8.5x16 alpine style replicas...
E28 Felgen
MikE28, Südbayern, Wednesday, 27.01.2021, 20:20 (vor 1886 Tagen) @ speedy420
bearbeitet von MikE28, Wednesday, 27.01.2021, 20:24
Ich kann dir folgendes sagen:
8x16 ET23 (Styling 4 vom E38) mit 225/50 R16 Hankook und breite Hinterachse ohne Knochen musste gebördelt werden.
7x16 ET20 mit 205/55 R16 ging ohne Kanten anlegen bei der gleichen Achse.
Wenn Alpina Replikas für dich interessant sind, wär das evtl. was für dich?
Die würde ich verkaufen. Wenn du Interesse hast, kannst mir ja eine PN schicken.
https://www.directupload.net/file/d/6076/xzy28lni_jpg.htm
E28 Felgen
Freekig, Landau/Isar, Sunday, 28.02.2021, 21:31 (vor 1854 Tagen) @ speedy420
Servus,
Ich fahre 8,5x16 ET5 mit 215/40R16 rundum und 80/45er Federn eingetragen. Selbst ohne Bördeln schleift da nix.
Gruß Markus
525e EZ 08/87 - KAW-Federn 80/45 mm - RH-Felgen 8,5x16 ET 5 mit 215/40 R16
E28 Felgen
speedy420, Monday, 01.03.2021, 07:32 (vor 1854 Tagen) @ Freekig
Hallo Markus,
danke für die Antwort-sieht klasse aus dein BMW. hab mich für die 16 Zoll ACT entschieden mit schwarzem stern und poliertem bett und bei der Tieferlegung nachdem ich deinen jetzt sehe muss ich noch mal denke ich weiter runter...sieht suuper aus
