OT: E21 Tankanzeige (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Tuesday, 06.04.2021, 20:02 (vor 1812 Tagen)
ich habe hier ein Thema, welches nicht zum E28 passt, aber hier gibt es sehr erfahrene Elektroniker:
Folgendes Problem: Mein E21 hat ein Kombi mit Zubehöranzeigen von VDO (100mm Tacho und Drehzahlmesser, 52mm Temperatur und Tank).
Die Tankanzeige zeigt nicht korrekt an, da ich den Originalgeber benutze und das soll auch so bleiben.
Bei vollem Tank zeigt die Anzeige auch voll an, jedoch zeigt die Anzeige nach ca. 350 km leer an. Ich fahre dann weiter bis die Reservelampe angeht.
Ich weiß das da die Widerstandswerte zwischen Geber und Anzeige nicht passen.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit das mit einem elektronischen Bauteil zu adaptieren, damit die Anzeige "richtiger" anzeigt.
Kombiumbau auf Original ist keine Option, da ich ein Getriebe fahre ohne Tachoanschluss (M50 Motor und Getriebe).
Ich habe den Motorumbau vor 26 Jahren gemacht und mich seitdem nicht mehr weiter drum gekümmert, aber jetzt will ich Nägel mit Köpfen machen und diese Unvollendung beenden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee oder Ideen hätte.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
OT: E21 Tankanzeige
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 06.04.2021, 21:17 (vor 1812 Tagen) @ Joti
da würde ich versuchen das mit einem zusätzlichen Poti anzupassen.
Also fahren, bis das VDO leer anzeigt. Dann mit dem Poti langsam auf den echten Füllstand anpassen.
OT: E21 Tankanzeige
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 07.04.2021, 09:00 (vor 1811 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
danke erstmal für deine Antwort.
Ich habe noch etwas aufgeschnappt. Ist es möglich das auch mit einem Operationsverstärker zu realisieren?
Allerdings bin ich Elektro-Legasteniker;-)
Ich werde mein Glück versuchen.
Tausend Dank für Deine Mühe:-)
Joti
OT: E21 Tankanzeige
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 07.04.2021, 18:52 (vor 1811 Tagen) @ Joti
Hallo Joti,
Hallo Andi,
klar, würde auch gehen.
Das wäre allerdings deutlich aufwendiger.
Eingangsseitig die originale Kennlinie als Quelle und ausgangsseitig die Kennlinie vom Instrument.
Das macht aber nur Sinn, wenn man beide Kennlinien auch exakt kennt.
Sonst wird es ebenso ungenau wie die Lösung mit dem Poti.
Zudem kann ich mir vorstellen, dass ein Op-amp nicht den erforderlichen Strom liefern kann für das Instrument.
OT: E21 Tankanzeige
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 07.04.2021, 20:05 (vor 1811 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Joti,
Hallo Andi,
Ein normaler OP-Amp liefert nur wenige Milliampere... somit um ganze Größen zu gering.
Aber man kann ja weiter denken... So ein TDA-2003 Audio Verstärker ist auch ein OP-Amp... nur halt mit 2-3 Ampere Leistung. Der kann sowas jederzeit treiben.
Und teuer ist er auch nicht, so'n Euro reicht bereits.
OT: E21 Tankanzeige
Joti, Søgne, Norwegen, Thursday, 08.04.2021, 00:47 (vor 1811 Tagen) @ M.S.
Hallo Joti,
Hallo Andi,
Ich wusste das es fähige Leute im Forum gibt.;-)
Jeweils ein Dank an Euch beiden. Ich werde sehen welche Lösung ich zuerst ausprobiere.
Joti
