Position der Rückleuchte (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 23.04.2021, 00:20 (vor 1975 Tagen)
Hallo.
Besteht die Möglichkeit die Rückleuchte genauer in die Seitenteilaussparung einzustellen oder geht das nur mit Karosseriearbeiten von statten?
Die Rückleuchte ist kurz davor unten an dem Lack zu kratzen. Es sind schon neue Dichtungen in den Rückleuchten verbaut. Ich habe auch schon versucht etwas an den Befestigungslaschen im Heckblech zu biegen, leider ohne Erfolg. Das rechte Rücklicht passt ganz gut nur das linke gefällt mir nicht.
Hat jemand schon Versuche in dieser Richtung machen können, welche zum Erfolg geführt haben ohne gleich einen Karosseriebauer zu beauftragen?
Danke schon mal im voraus.
https://www.bilder-upload.eu/bild-3a7624-1619129120.jpg.html
Joti
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 23.04.2021, 09:39 (vor 1975 Tagen) @ Joti
Hallo.
Joti
Also entweder hatte der einen Heckschuss oder diese Leuchte wurde irgendwie modifiziert. Ist das eine Nachbau Leuchte???
So sah das nie ab Werk aus.
Prüfe das mit einem Lineal nach, das Blech muss verdrückt sein, die untere Befestigung eingeknickt...
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 23.04.2021, 13:57 (vor 1974 Tagen) @ M.S.
Hallo.
Joti
Also, Du hast recht, er hatte mal einen Heckschaden. Allerdings mit originalen Teilen wieder, in einem renomiertem Karosseriefachbetrieb, hergerichtet. Ich war selber dabei beim Teilebestellen beim :-).
Heckleuchte ist Original.
Ich werde mal schauen ob und was ich machen kann.
spike, Norddeutschland, Friday, 23.04.2021, 14:18 (vor 1974 Tagen) @ Joti
moin,
ich habe mehrfach Heckschäden an e28 repariert im Bereich der Heckleuchten: der Abstand zum Blech ist rundum in etwa gleich. Nicht ganz zu vergleichen mit den "Piech"-Spaltmaßen heute. Aber man kann das gut hinbekommen.
Irgendwie sieht das so aus, als ob die Leuchte unten zu stark reingezogen wird oder das Moosgummi verrutsch ist.
gruß
thomas
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 23.04.2021, 16:48 (vor 1974 Tagen) @ spike
moin,
gruß
thomas
Hallo Thomas, also der Moosgummi ist nicht verrutscht und die Leuchte ist mit jeder Schraube gleich angezogen.
Ich muss mir das alles nochmals genau anschauen und sehen was sich da machen lässt.
Aber danke für die Info.
Joti
spike, Norddeutschland, Friday, 23.04.2021, 21:05 (vor 1974 Tagen) @ Joti
.....dann bleibt ja eigentlich fast nur die Vermutung, das an der Stelle gespachtelt wurde und der "Künstler" keine Lust mehr hatte, das richtig anzupassen......oder die Blechkante/Falz wurde nicht richtig ausgearbeitet......müßte man alles aber von innen "sehen/fühlen" können....
angenehmes Wochenende
th
