Kupplungs-Nehmerzylinder (Allgemein)
M.L. 525, Straubing, Sunday, 06.06.2021, 20:18 (vor 1748 Tagen)
Hallo E 28 Gemeinde,
habe gerade festgestellt daß mein Nehmerzylinder undicht ist. Unter den Schonmatten war das Kunstleder auf dem Fahrzeugboden vor den Pedalen feucht. Hab jetzt mit viel warmen Wasser die Oberfläche vom Fahrzeugteppich gereinigt und mit dem Industriestaubsauger das schmutzige Wasser wieder abgesaugt. Sollte jetzt unbedingt der ganze Teppich raus?
Und 2. Frage: Den Geberzylnder gleich mitwechseln? Was habt ihr da gür Erfahrungen gemacht? Ach ja, 525i Baujahr 87 und 17800 KM Gesamtlaufstrecke.
M.L. 525, Straubing, Sunday, 06.06.2021, 21:25 (vor 1748 Tagen) @ M.L. 525
Jetzt muß ich mich korrigieren: Der Geberzylinder am Pedal ist undicht und ich werde beide Zylinder wechseln. Aber die Frage ob der gesamte Fahrzeugteppich raus muß, bitte ich um eure geschätzte Erfahrung. Bin mir nicht sicher ob sich unter dem Teppich auch Bremsflüssigkeit angesammelt hat!!!
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 07.06.2021, 09:12 (vor 1748 Tagen) @ M.L. 525
Wenn du "schmutziges Wasser" aufsaugen kannst: Gut!
Dann gibt es kein Problem.
Wenn es Bremsflüssigkeit ist sieht es ganz anders aus.
gustav, Nord - Hessen, Monday, 07.06.2021, 19:00 (vor 1748 Tagen) @ M.S.
Ich hatte an der Stelle auch ein Problem mit austretender Bremsflüssigkeit. Musste ein Stück vom Bodenblech schweißen wegen Lochfraß.......
gustav
gyrospita, Monday, 07.06.2021, 10:58 (vor 1748 Tagen) @ M.L. 525
Ich würde den Teppich vorne komplett rausnehmen und beten, dass keine Bremsflüssigkeit unbemerkt für längere Zeit unter den Teppich gesickert ist.
M.L. 525, Straubing, Monday, 07.06.2021, 11:17 (vor 1748 Tagen) @ gyrospita
Hallo Gemeinde,
danke für eure Hinweise. Kann meine "Begeisterung" kaum unterdrücken.Es scheint wohl so zu sein daß die Bremsflüssigkeit schon länger austritt. Sind halt typische Standschäden von wenig gefahrenen Kraftfahrzeugen zu sein.
spike, Norddeutschland, Monday, 07.06.2021, 14:38 (vor 1748 Tagen) @ M.L. 525
...auch ich kann Dir keine Hoffnung machen: wenn Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist und auch möglicherweise richtig schön aufgesaugt, bleibt Dir eigentlich nix anderes übrig, als vor dem Fahrersitz alles bis auf das Blech rauszureißen.......ist so....
Wenn Du Glück hast, kannst Du den Teppich solange mit Wasser spülen, daß er weiter verwendbar ist. Wenn Du Pech hast "zerfällt" er Dir beim Trocknen......
Alles was drunter ist, ist ersetzbar....
gruß
thomas
M.L. 525, Straubing, Monday, 07.06.2021, 16:14 (vor 1748 Tagen) @ M.L. 525
Perfekt. Werde berichten wie die Sache ausgeht!
