Schaltgestänge überholen (Technik und Reparaturen)
rolf518, Augsburg, Tuesday, 12.10.2021, 13:07 (vor 1848 Tagen)
an meinem 528i Bj 04.1985 würde ich gerne das Schaltgestänge überholen.
Meine Frage: MUSS ich dazu die Kardanwelle / Auspuff ausbauen oder kann man die Schaltstange, das darüber befindliche Blech sowie die Lager an jenem sowie am Übergang zum Getriebe auch ohne weiteren Ausbau vornehmen?
Danke für Eure Info!
Grüsse, Rolf
JET, Tuesday, 12.10.2021, 16:24 (vor 1847 Tagen) @ rolf518
muss man nicht, aber es erleichtert die Arbeit ungemein.
Grüsse aus dem Oberbergischen
rolf518, Augsburg, Tuesday, 12.10.2021, 16:45 (vor 1847 Tagen) @ JET
ok, danke !
werde es im november angehen: dann darf es notfalls etwas länger dauern.
grüsse, rolf
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 12.10.2021, 17:23 (vor 1847 Tagen) @ JET
Ja, die Kardanwelle auszubauen könnte schneller und hautfreundlicher sein....
Es geht da brutal eng zu...
Aber gehen tut's. Kommt auf deine Pratzengröße an ;)
rolf518, Augsburg, Tuesday, 12.10.2021, 18:30 (vor 1847 Tagen) @ M.S.
danke martin - doch eher grosse "Pratzen" ( XXL sagt meine frau )...
also werde ich das nach dem Oktober und nach der Histo Day and Night machen - MIT Ausbau Auspuff und Kardanwelle..
in der Hoffnung dass ich das dann auch alles wieder reinbekomme..
grüsse und dank!
rolf
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 13.10.2021, 13:03 (vor 1847 Tagen) @ rolf518
grüsse und dank!
rolf
Hallo Rolf,
technisch ist das keine Hexerei. Blöd ist nur, dass von unten die Welle und von oben der Schaumstoff drückt. Eigentlich braucht man dafür fast schon einen Helfer, weil dauernd von oben und unten zu arbeiten ist.
Eigentlich schraubt man diesen Träger ohne die Welle an, hängt ihn ein und gut... aber genau dafür ist die Welle voll im Weg. Man sieht garnix, muss alles Minigeraffel im Blindflug dann einbauen... ich sag nur "Bling!" und wech...
So sieht das Teil überholt und im Stück aus...
Martin
