Wandler 524td (Technik und Reparaturen)
Michl67, Oberursel, Tuesday, 08.03.2022, 15:39 (vor 1700 Tagen)
Hallo zusammen,
mein Automatikgetriebe meines 85er TDs macht beunruhigende Geräusche, sobald eine Fahrstufe eingelegt wird. Zwei Kumpel tippen aufgrund ähnlicher Geräusche in einem anderen Fall auf ein Wandlerschaden.
Nach einiger Recherche hier im Forum habe ich festgestellt, dass es zig verschiedene Versionen des 4HP-22 gab. Hat jemand eine Idee, wie ich an einen passenden gebrauchten Wandler oder im Zweifel an ein komplettes Automatikgetriebe komme bzw. nach welchen Getrieben ich Ausschau halten muss, um etwas kompatibles zu finden?
Danke Euch im Voraus & viele Grüße
Michl
Wandler 524td
spike, Norddeutschland, Tuesday, 08.03.2022, 20:11 (vor 1700 Tagen) @ Michl67
....ohne Dir konkret helfen zu können: Du solltest mal am Getriebe nachschauen, da ist mindestens ein Typenschild dran. Daraus kann man normalerweise alles ersehen.
gruß
thomas
Wandler 524td
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 09.03.2022, 10:09 (vor 1700 Tagen) @ spike
gruß
thomas
4HP22 Getriebe gibt es wie Sand am Meer... aber Varianten!
Das Richtige finden ist bei den mittlerweile rar gewordenen Körnchen schwer geworden.
Seitlich ist ein Alu Schild, da stehen rot zwei Buchstaben drauf... und auf die kommt's an.
Siehst du auch hier im ETK...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/524td-M21/browse/automatic_transmission...
Und ja, es kommt ganz genau drauf an, gerade und besonders beim Diesel.
Kannst auch eins vom 520i einbauen. Bei der Drehzahl vom Sixpack ist dann beim Diesel bei 120 sowas von Schluss... ;-)
... auch der Wandler ist was besonderes...
Geräusche?
ab und zu reissen die Laschen für den Wandler am Schwungrad ab... oder werden lose. Das macht üble Geräusche.
Kannst ja mal unten das Mäuseschutzgitter ausklinken und alle 3 oder 4 Schrauben checken. Man sieht das Problem.
Wandler 524td
Michl67, Oberursel, Wednesday, 09.03.2022, 14:09 (vor 1699 Tagen) @ M.S.
gruß
thomas
Geräusche?
ok, vielen Dank, ich habe mal unters Auto geschaut. VV ist der Code des aktuell verbauten Getriebes. Im Ersatzteilkatalog habe ich nun aber auch ein 4HP-22 ohne Zusatzbuchstaben gesehen. Was hat es denn damit auf sich?
Die Laschen schau ich mir bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall auch mal an. Aus Erfahrung ist es aber, zumindest bei mir, nie die trivialste Ursache :-/
Wandler 524td
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 10.03.2022, 10:19 (vor 1699 Tagen) @ Michl67
gruß
thomas
Geräusche?
Ohne Zusatzbezeichnung?
Auch der ETK ist über 30 Jahre alt, da wird es Lücken geben...
Aber jetzt hast du den korrekten Code: VV
Den musst du jetzt finden... oder den TD aufrüsten auf einen der folgenden Codes. Kann das Schwungrad sein, Steuergeräte oder Sensoren an der Glocke. Diesel bin ich nicht fit, der Woife dafür schon mehr.
Wandler 524td
Michl67, Oberursel, Thursday, 10.03.2022, 13:12 (vor 1698 Tagen) @ M.S.
gruß
thomas
Geräusche?
Danke dir. Das Blöde ist, dass die meisten Angebote im Internet (ohne die beiden roten Buchstaben auf der Typenschild) lediglich die Stücklistennummer posten. Im oben verlinkten Teilekatalog ist aber immer nur die Teilenummer aufgeführt. Gibt es nicht irgendeine Seite, auf der man erkennen kann, welche Stücklistennummer zu welcher Teilenummer gehört?
Wandler 524td
sly0612, Saturday, 12.03.2022, 21:57 (vor 1696 Tagen) @ Michl67
gruß
thomas
Geräusche?
Habe eine ähnlche Suche mit meinem 520i 4HP22 hinter mir bis ich vor etwa 3 von woife ein Austausch Getriebe bekommen habe ;-) besten Dank nochmal
Deshalb bin ich was 4HP22 Doku angeht etwas informiert... in deinem 524td sind laut ZF Katalog folgende Stücklistennummern verbaut worden:
Wandler 524td
Michl67, Oberursel, Monday, 14.03.2022, 15:08 (vor 1694 Tagen) @ sly0612
vielen Dank dafür & Grüße
Michl
Wandler 524td
sly0612, Sunday, 20.03.2022, 13:12 (vor 1688 Tagen) @ Michl67
Michl
halt uns auf dem Laufenen wies weiter geht ;-)
Wandler 524td
woife, Friday, 11.03.2022, 21:44 (vor 1697 Tagen) @ Michl67
bearbeitet von woife, Friday, 11.03.2022, 22:21
Servus
Beim e28 524td gab es nur einen Wandler (laut ETK). Automatikgetriebe gab es verschiedene. Das wichtigste was ich hierbei beachten würde, wäre ob der Kardanwellenflansch 3 oder 4 Löcher hat, da man sonst auch noch die passende Kardanwelle braucht oder eben den Abtriebsflansch auch noch tauschen muss.
Es kam sogar vor das BMW beim Verbau eines AT-Getriebes einen anderen Untertyp verbaut hat und in dem Zug die Kardanwelle mit getauscht wurde.
Wolfgang
Wandler 524td
Michl67, Oberursel, Monday, 14.03.2022, 15:09 (vor 1694 Tagen) @ woife
Servus
Wolfgang
vielen Dank & Grüße
Michl
